Einleitung
Der Austausch des Akkus in einem MacBook Pro Unibody geht leicht.
Was du brauchst
Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
84 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I recently replaced my battery for the macbook pro late 2008 model number A1281, I have a weared problem with that - System shuts down while connected to power when it is Turned On.
I tried NVRAM reset also but no luck, Any help on this would be appreciable.
Thanks
Kamalarajan
Have just received the A1281 replacement battery. However it does not charge. The magsafe light is on green but the battery is not charging. When I put in my old battery the magsafe goes to amber and it starts to charge. Any ideas?
I just bought a new battery to replace A1281, and I have the same issue as you : the battery is not charging, power charger light is green.
I've tried to reset SMC, but it didn't solve anything.
Rodac -
