Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Halterung der Festplatte ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
    • Diese beiden Schrauben bleiben in der Festplattenhalterung hängen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte mit der Zuglasche an und entferne sie aus ihrem Sitz. Achte dabei auf das Kabel, mit dem sie noch mit dem Computer verbunden ist.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder direkt von der Festplatte abziehst.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen, Kabel für Festplatte und IR-Sensor: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplattenkabels vom Logic Board zu lösen.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Schrauben, die die das Festplatten- und IR-Sensor-Kabel am oberen Gehäuseteil befestigen:
    • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Festplatten- und IR-Sensor-Halter von der Kante des oberen Gehäuseteils weg.
    • Löse vorsichtig das Festplatten- und IR-Sensor-Kabel vom oberen Gehäuseteil.
    • Hebe die Festplatten- und IR-Sensor-Baugruppe aus dem oberen Gehäuseteil heraus.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Je nach Ersatzteil kann der vordere Sensorhalter enthalten sein oder nicht. Sollte er nicht dabei sein, musst du ihn auf dein neues Kabel übertragen.
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den ZIF-Anschluss auf dem Festplattenkabel aufzuklappen.
    • Ziehe das Sensorkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus.
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das Festplattenkabel von dem Sensorhalter zu lösen.
    • Entferne den Kleberschutz von deinem neuen Festplattenkabel, klebe es auf den Sensorhalter und verbinde das Sensorkabel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Great instructions - I am not an expert, and was able to change the hard drive cable in 25 minutes without issues. Thanks!
lerfamu - Antwort
Followed these instructions and completed the changeover, probably took half hour. The final step with the ZIF connector I was unable to see exactly how it worked but managed with a bit of trial and error and things are now working. Perhaps a closer photo or perhaps a diagram as to how the connector works? But all in all things worked. Thanks
martin riley - Antwort
Is there any way to fix failed graphics card on MacBook Pro 2011. At this stage it’s looking like I have to trash the thing?
Victor holmes - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 10,696
