Einleitung
Das Festplattenkabel enthält den IR-Sensor/ die Ruhezustandsanzeige.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Entferne die beiden 5-Punkt Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die dritte Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
Hebe die Festplatte an ihrer Zuglasche aus dem Rahmen heraus, achte dabei auf das Kabel, mit dem sie an den Computer angeschlossen ist.
Löse das Festplattenkabel, indem du die Festplatte gerade vom Stecker abziehst. Halte den Stecker fest. Wenn du am Stecker ziehst, kann er zu weit herauskommen und dabei das Festplattenkabel zerreißen.
Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen das Kabel der Festplatte und des IR-Sensors am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben
Schiebe die Festplatte und die Halterung des IR-Sensors von der Kante des oberen Gehäuses weg.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Festplatten-Kabelstecker vom Logic Board zu hebeln.
Löse das Kabel der Festplatte und des IR-Sensors vorsichtig vom rechten Lautsprecher/oberen Gehäuse ab und entferne sie von deinem Computer.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den ZIF-Stecker auf dem Festplattenkabel hochzuklappen.
Ziehe das Kabel der Sensor-Halterung vorsichtig aus dem ZIF-Stecker.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Festplattenkabel von der Sensor-Halterung abzuhebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
I found that the smaller cable branch to the IR sensor was glued down to the case. The new part (purchased from ifixit.com) didn't have a sticky backing so I carefully removed some of the sticky material from the original cable and stuck it to the new cable. This kept the cable in place when I replaced the hard drive. I could see how one might accidentally bend or fold the cable in a way that could damage it when placing the hard drive.
This guide made it really easy. It fixed my problem. Thanks!
I want to buy a hard drive cable but I live in Mozambique, how can I get it, because my country is not included?
