Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplatte austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halterung hängen.
    • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte an ihrer Zuglasche aus dem Rahmen heraus, achte dabei auf das Kabel, mit dem sie an den Computer angeschlossen ist.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse das Festplattenkabel, indem du die Festplatte gerade vom Stecker abziehst. Halte den Stecker fest. Wenn du am Stecker ziehst, kann er zu weit herauskommen und dabei das Festplattenkabel zerreißen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 651
