Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の底ケースの交換
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の底ケースの交換, 底ケース: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の底ケースの交換: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
Abschluss
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en jp
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
When replacing the lower case, be sure to re-seat the clips that popped when removing it. There are two, located near the edge of the battery and the motherboard. Apply firm pressure over these spots until the clips click again, before replacing the screws.
keithbartholomew - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 41,001
