Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des AirPort/Bluetooth Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board. Ziehe dazu den Stecker vom Sockel weg in Richtung des optischen Laufwerks.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, welche das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte befestigen.
    • Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 4,5 mm Schraube, welche die Halterung des optischen Laufwerks in der Nähe des Lüfters am oberen Gehäuse befestigt.
    • Zwei 2,5 mm Schrauben, welche das optische Laufwerk in der Nähe der Öffnung des optischen Laufwerks befestigt
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe seines Steckers an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 969
