Einleitung
Durch den Austausch des kaputten Displays erhältst du ein neues LCD, Frontscheibe, Displayrahmen, iSight Kamera und neue AirPort Antennen.
Was du brauchst
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Löse alle vier Antennenkabel aus den Kanälen in der AirPort/Bluetooth Halterung.
Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal in der AirPort/Bluetooth Halterung.
Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Einheit am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 8,6 mm Schraube
Eine 3,9 mm Schraube
Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Antennen/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt.
Entferne den Halter des Antennen/Kamerakabels vom oberen Gehäuse.
Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die rechte Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
Fasse die Plastikzuglasche am Verschluss des Displaydatenkabels an und kippe sie nach oben über den Stecker in Richtung der Seite am Computer mit der Gleichstromversorgung (DC-in).
Ziehe das Displaydatenkabel gerade zurück (nicht hoch) aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
Entferne den Halter des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die linke Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T6 Torx Schraube aus der oberen Displayhalterung.
Drehe die letzte verbliebene T6 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand an und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch kommt die obere Displayhalterung vom Gehäuse frei.
Drehe das Display leicht weg vom Gehäuse.
Hebe das Display hoch und weg vom oberen Gehäuseteil, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
54 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
My macbook pro mid 2012 has a horizontal pixel line. It appeared after an actualization. Do you think it could be a matter of the display or software? Thank you
Actualization? What does that mean in this context?
Oh, accident. Most likely a hardware issue with the LCD itself.
This is not a difficult procedure. It takes about 10 minutes, half that if you know what you're doing, maybe twice that if you don't have a clue.
so I did the dc port succesfully because it started, but now it starting up immediately to a white screen and has a loud fan noise, Also the magsafe light stays off. but i need the files and pgp keys on this mac, now, i have a workstation,iMac, if i were to use target disk mode, would they know that i did this at Apple?and if there is a chace of a kernal panic ?woud have to send my work station in. no time machine back i know ... Please dont lecture me. So far i did a nvram reset while it was on the white scren some how it just boots back to white screen. when i do s tandard smc reset it doesnt boot at all. when i do a nvram on the white screen it just resets itsef. cannot get nto recovery becasue its just a white screen. I also do various other ways of smc resets, but it llways boots to white scren, is this dsplay? do i have to replace the dispaly as per guide? what's happening,any ideas?
