Einleitung
Hier wird der Austausch der Füße am
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
