Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Für den Ausbau des Gehäuseoberteils musst du fast alle Komponenten aus deinem MacBook Pro entfernen.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Entferne die beiden 5-Punkt Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die dritte Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren.
Löse den Stecker des Lüfters mit dem Spudger vom Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die drei Torx T6 Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist.
Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
Trenne den Stecker des linken Lüfters mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board ab.
Hebe den linken Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus.
Halte den Halter des Kabels an einem Ende mit dem Finger nach unten, hebe das andere Ende ein wenig mit der Spudgerspitze hoch und drehe es vom Kamerakabelstecker weg.
Ziehe das Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Heble den Stecker am Kabel zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
Heble den Stecker zum Tieftöner mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss heraus.
Heble den Stecker am Kabel zur Festplatte/Infrarotsensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist.
Hebe die Kabelabdeckung aus dem oberen Gehäuse heraus.
Heble den Stecker am Flachbandkabel zum Trackpad mit dem Spudger vom Logic Board weg.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastaturkabels mit dem Fingernagel hoch. Die Verriegelungsklappe befindet sich gegenüber vom Anschluss im Vergleich zum Tastaturkabel. Schiebe deinen Fingernagel darunter und hebe sie senkrecht hoch.
Schiebe das Tastaturkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
Heble den Stecker am Flachbandkabel zur Akkuanzeige mit dem Spudger vom Logic Board hoch.
Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
Entferne den Halter des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und drehe sie zur Seite mit der Gleichspannungsversorgung am Computer.
Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung gerade aus seinem Anschluss heraus.
Entferne folgende Schrauben:
Sieben 3,3 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
Zwei 8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Platine der Gleichspannungsversorgung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe das Logic Board sorgfältig an der linken Seite an und hole es aus dem oberen Gehäuse heraus. Achte dabei auf die Seite mit den Anschlüssen, die sich möglicherweise verfangen können.
Hebe das Board soweit an, dass du mit einem Spudger das Mikrofon vom oberen Gehäuse hebeln kannst.
Schiebe das Logic Board von den Anschlussöffnungen weg und hebe die Einheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne die Festplattenhalterung vom oberen Gehäuse.
Hebe das freie Ende der Festplatte mithilfe der angebrachten Zuglasche an und ziehe es von der Kante des oberen Gehäuses weg.
Ziehe den Stecker des Festplattenkabels vom Gehäuse der Festplatte ab.
Entferne die Festplatte und lege sie beiseite.
Ziehe das Festplattenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, der es am rechten Lautsprechergehäuse sichert.
Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen das Festplatten- und IR-Sensorkabel am oberen Gehäuseteil befestigt sind:
Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben.
Schiebe die Halterung für Festplatte und IR-Sensor vom Rand des oberen Gehäuseteils weg.
Löse vorsichtig das Flachbandkabel des IR-Sensors/der Standby-Leuchte von der Klebefolie, mit der es am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
Löse das Kamerakabel vorsichtig von der Klebefolie, mit der es am Gehäuse des optischen Laufwerks befestigt ist.
Trenne das Bluetooth-Kabel, indem du das Steckerende gerade aus seinem Anschluss ziehst.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die AirPort-Antenne vorsichtig von ihrem Anschluss auf der AirPort-Karte anzuheben.
Entferne die beiden 8-mm-Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Bluetooth-/Kamerakabelhalterung am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe die AirPort-Karten-/Kabelhalterung aus dem Gehäuseoberteil.
Entferne die einzelne 3,5 mm Kreuzschlitzschraube, die die Innenseite des optischen Laufwerks am oberen Gehäuse befestigt.
Entferne die zwei 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben, die die Außenseite des optischen Laufwerks am oberen Gehäuseteil sichern.
Hebe das optische Laufwerk an der linken Kante an und ziehe es aus dem Gehäuseoberteil.
Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Subwoofer- und rechte Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube.
Eine 5 mm Kreuzschlitzschraube.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem Gehäuseoberteil.
Entferne die zwei äußeren T6-Torx-Schrauben, die beide Display-Scharniere am oberen Gehäuse sichern (insgesamt vier Schrauben).
Öffne dein MacBook Pro so, dass das Display senkrecht zum Gehäuseoberteil steht.
Lege das geöffnete MacBook Pro wie abgebildet auf einen Tisch.
Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand zusammen und entferne die verbleibende T6 Torx-Schraube von der unteren Displayhalterung.
Entferne die letzte verbleibende 6 mm Torx-Schraube, mit der das Display am Obergehäuse befestigt ist.
Greife das obere Gehäuse mit der rechten Hand und drehe es leicht in Richtung Displayoberseite, sodass die obere Displayhalterung über den Rand des oberen Gehäuses gleitet.
Drehe das Display leicht vom oberen Gehäuse weg.
Hebe das Display vom oberen Gehäuse ab und achte dabei auf eventuelle Halterungen oder Displaykabel, die sich verhaken könnten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for a fantastic guide! I needed to replace my track pad and this served me well. Also was the perfect opportunity to clean out all the dust. A couple minor mods and a trackpad guide could be published for all those like me.
Cheers!
