Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen, AirPort/Bluetooth Kabel: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen, AirPort/Bluetooth Kabel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebele den Stecker am AirPort/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und weg vom Logic Board.
    • Löse vorsichtig das AirPort/Bluetooth Flachbandkabel von der Oberseite des schwarzen AirPort Bluetooth/Gehäuses ab.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am AirPort/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und weg von seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen, AirPort/Bluetooth Board: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das Kamerakabel, indem du seinen Stecker von dem Anschluss auf dem Logic Board weg ziehst.
    • Ziehe den Stecker in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble die Verbinder der Airport und Bluetooth Antennen (insgesamt 3) mit der Spitze eines Spudgers nach oben vom AirPort/Bluetooth Board ab.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fädle alle drei Antennenkabeln aus ihren Führungen im schwarzen AirPort/Bluetooth Plastikgehäuse heraus.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, welche das Gehäuse vom AirPort/Bluetooth Board am oberen Gehäuseteil befestigen.
    • Entferne vorsichtig das AirPort/Bluetooth Bauteil aus dem unteren Gehäuse.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die das AirPort/Bluetooth Board an seinem Gehäuse befestigen.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne das Airport/Bluetooth Board aus seinem schwarzen Plastikgehäuse.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) AirPort/Bluetooth Board ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Bevor du die AirPort/Bluetooth Halterung am oberen Gehäuseteil befestigst, vergewissere dich, dass der kleine Plastiktab an der linken Kante richtig in seiner Aussparung in der schwarzen Plastiköffnung des optischen Laufwerks sitzt.
Abschluss
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
I didn't even have to replace my daughterboard -- I ordered a used one, but simply "reseating" (removing and attaching it again) the ribbon cable to the daughter board fixed my problem that the WiFi and Bluetooth card was invisible to the OS.
Thanks anyway for these great instructions! Without them I hadn't even thought about that the WiFi functionality was on a daughterboard... I thought other than in most "Windows laptops" that functionality was integrated into the main board.
Ralf Bergs - Antwort
Excellent guide! The whole thing took me about 30 minutes and as soon as I turned on my mac again the WiFi worked perfectly.
Yannick Streit - Antwort
I replaced both the card and the ribbon cable. Still get the message that there is no WiFi device installed. 15" MBP, mid-2010. The Bluetooth and Ethernet still work. But it is very inconvenient not having WiFi. Any thoughts on what else to try would be appreciated.
Raymond Steinbart
rsteinbart - Antwort
Excellentguide as usual, but not sure the anntena cables should have be replaced in their housings before the Airport/ Bluetooth bracket was secured. Was there a reason I missed.
Peter Mayo - Antwort
Is it possible to upgrade? Is there any “successor” known for Bluetooth 4.0 ?
Thanks
Markus Kappeler - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 70,975
