Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) RAM austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) RAM austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Öffne die Klammern auf beiden Seiten des RAM-Moduls, indem du sie gleichzeitig nach außen drückst.
    • Diese Klammern halten das Modul in Position. Wenn du sie öffnest, wird das Modul etwas herausspringen.
    • Wenn das RAM herausgesprungen ist, ziehe es gerade aus seinem Sockel heraus.
    • Wiederhole diesen Vorgang, falls ein zweites RAM-Modul verbaut ist.
Abschluss
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
227 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - Antwort
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - Antwort
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle -
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 147,265
