Einleitung
Gebruik deze handleiding om een verouderde batterij te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Was du brauchst
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
Til de onderste behuizing, met behulp van beide handen, omhoog vanaf de plek dichtbij de ventilatieopening om deze zo los te maken van de twee klemmen die het aan de bovenste behuizing bevestigen.
Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Verwijder de twee 5-punts Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
Gebruik de punt van een spudger om de vinger van de "Warning: Do not remove the battery"-sticker terug te buigen, zodat je de derde vijfpunts Pentalobe schroeven eronder kunt verwijderen.
Til de batterij op aan de plastic treklip en schuif de batterij weg van de lange zijde van de bovenste behuizing.
Kantel de batterij net ver genoeg om toegang te krijgen tot de kabelaansluiting van de batterij.
Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het contact op het logic board en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
290 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Thomas Keulemans hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
18 Kommentare
Ordered the battery from iFixit, forgot to order the Pentalobe screwdriver. Nevermind, if you only do that stuff once (as I expect after 6 years with one battery) - don't spend the money on special equipment that cannot be used for anything else :)
Opening the macbook is easy (I have done that before to exchange the superdrive with a larger harddisk and the original HD with an SSD drive, and a couple of times to clean the fans), but the 3 screws on the battery are a pain.
What did the job for me: an old mini-flathead-screwdriver (approx. 2mm? - just slightly larger than the pentalobe) and a file. As none of my other screwdrivers would work with the ....pentalobes, i filed down the flathead (-)screwdriver so that it could get hold in 2 of the lobes - which did let me open and close these screws without a problem. My screws were not closed very tight though - if they are there is probably no way around the right tool.
Hello , I just replaced the battery on my macbook pro 15 inch 2009. Original battery was dead, would not even start without being plugged in.
I replaced the battery myself with one from amazon. Lizone is the brand. Laptop powers on now without being plugged in but after I enter my password it turns off, right after the login screen. Doesnt matter if its plugged in or not. I can access the login screen and thats it. When I removed the battery the laptop starts normal and I can get past the login screen and into el capitan.
I reseted SMC and PRAM multiple times. Is it a faulty battery ? What can I try?
