Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen
View statistics:
Past 24 Hours:
13
Past 7 Days:
65
Past 30 Days:
266
All Time:
776
Kommentare: 1
1 comment on steps.
Abgeschlossen: 0
Favoriten: 0
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Go to step 1 ↓
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Akku in deinem MacBook Pro 16" 2026 (M5 Pro und M5 Max)) ersetzen kannst.
Beim MacBook Pro ist der Akku mit elastischem Klebestreifen befestigt. Einige der Streifen sind unter dem Trackpad, deswegen musst du es zuerst ausbauen, um an alle Klebestreifen heranzukommen.
Für die Reparatur brauchst du neuen Kleber für den Akku.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte optische Abweichungen aufweisen, der Ablauf ist aber der gleiche.
Werkzeuge
    1. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku des MacBooks auf unter 10%, bevor du mit der Arbeit beginnst. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
      • Schalte das MacBook komplett aus, klappe es zu und drehe es um. Halte das Display so lange geschlossen, bis der Akku ganz abgetrennt ist.
      • Ziehe das MagSafe-Kabel und alle weiteren Anschlussteile vom MacBook ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Unteres Gehäuse losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Unteres Gehäuse losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
      • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
      • Vier 9,2 mm Schrauben
      • Vier 5 mm Schrauben
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Unteres Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Unteres Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
      • Ziehe den Saugnapf nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
      • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
      • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
      • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
      • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • So wird das untere Gehäuse wieder eingebaut:
      • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe die Abdeckung zu den Scharnieren hin. Sie sollte stoppen, wenn die Rasten einhaken.
      • Wenn die Schieberasten alle fest sitzen und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet ist, dann drücke fest auf das untere Gehäuse, damit die verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Auf dem Logic Board befindet sich der Stecker für das Datenkabel zur Akkuplatine. Ziehe alle Klebestreifen ab, die sich auf dem Stecker befinden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
      • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
      • Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
      • Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 4 mm lange Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
      • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Er darf aber nicht weiter als 45° angehoben werden, sonst könnte sein Scharnier beschädigt werden.
      • Schiebe zur Sicherheit ein Isolierstück, z.B eine Spielkarte, zwischen den Stecker und die Platine.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die dreizehn Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
      • Zehn 5 mm lange Schrauben
      • Drei 5,8 mm lange Schrauben
      • Die Schrauben sehen alle gleich aus. Bringe sie nicht durcheinander.
      • Wenn du etwas blaue Schraubensicherung an die Gewinde gibst, dann drehen sie sich später nicht mehr so leicht von selbst heraus.
      • Setze die Schrauben zuerst lose ein und überprüfe den Sitz des Trackpads. Ziehe erst dann die Schrauben fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Klappe das Display ein wenig auf, die Oberseite liegt aber weiterhin unten. Das Trackpad sollte sich ablösen und flach auf dem Display liegen.
      • Achte beim Ausbau des Trackpads sorgfältig auf die neun kleinen Metallunterlegscheiben, die auf den Schraubenpfosten liegen. Verliere sie nicht, sie können ganz schnell davonfliegen.
      • Führe das Flachbandkabel zum Trackpad vorsichtig durch seinen Ausschnitt im Rahmen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die Trackpadeinheit.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben, mit denen die Akkuplatine befestigt ist:
      • Eine 4,5 mm lange Schraube
      • Eine 3,8 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Akkus: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Akkus: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Der Akku ist mit insgesamt 14 elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt.
      • Acht dieser Klebestreifen sind von der Unterkante des Gerätes aus erreichbar.
      • Sechs weitere Klebestreifen sind von der Stelle, wo das Trackpad ist, zugänglich.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Fasse die schwarze Zuglasche an einem der elastischen Klebestreifen mit einer Pinzette oder den Fingern.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Klebestreifen in einem flachen Winkel langsam und gleichmäßig heraus. Lasse ihm genug Zeit, so dass er sich unter dem Akku ausdehnen und lösen kann.
      • Wenn der Klebestreifen abreißen sollte, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu fassen. Ziehe ihn dann weiter heraus. Versuche auf gar keinen Fall, den Akku herauszuhebeln!
      • Wiederhole diesen Vorgang für alle vierzehn Klebestreifen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Die nächsten beiden Schritte sind nur notwendig, wenn du nicht alle elastischen Klebestreifen herausziehen konntest.
      • Verbiege den Akku nicht und stich ihn nicht an. Er könnte gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten. Wenn er sich nicht leicht ablösen lässt, dann tröpfle noch mehr Isopropylalkohol ein und versuche es nochmals.
      • Tröpfle ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an den betreffenden Stellen in den Spalt am Akku.
      • Achte darauf, dass kein Isopropylalkohol an die Lautsprecher gerät, sie könnten sich vom Rahmen ablösen.
      • Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber weich wird.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Setze eine Kunststoffkarte zwischen Akku und Rahmen ein.
      • Heble mit der Karte nach oben und trenne gleichzeitig die Klebeverbindung zum Rahmen auf.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      Stretch Release Battery Adhesive
      $3.99
      • Schiebe den Akku zum unteren Rand des MacBooks hin und entferne ihn.
      • Wenn noch Reste vom Kleber vorhanden sind, beseitige sie mit ein paar Tropfen von Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-) Tuch.
      • Bevor du irgendwelche Schutzfolien vom neuen Akku abziehst, solltest du ihn zuerst probeweise in seine Vertiefung einsetzen, um zu überprüfen, ob er passt. Entferne dann die Schutzfolien und drücke jede einzelne Akkuzelle gut fest.
      • Wenn an deinem neuen Akku keine Klebestreifen angebracht sind, dann klebe ihn mit neuen elastischen Klebestreifen fest.
      • Du kannst auch starkes doppelseitiges Klebeband verwenden, wie z.B. Tesaband.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du dann deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche eine einfache Fehlersuche, oder bitte unser Forum um Hilfe.p.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
351.226 Reputation
937 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 266
All Time: 776
