Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku des MacBooks auf unter 10%, bevor du mit der Arbeit beginnst. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
      • Schalte das MacBook komplett aus, klappe es zu und drehe es um. Halte das Display so lange geschlossen, bis der Akku ganz abgetrennt ist.
      • Ziehe das MagSafe-Kabel und alle weiteren Anschlussteile vom MacBook ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Unteres Gehäuse losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Unteres Gehäuse losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
      • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
      • Vier 9,2 mm Schrauben
      • Vier 5 mm Schrauben
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Unteres Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Unteres Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
      • Ziehe den Saugnapf nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
      • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
      • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
      • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
      • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • So wird das untere Gehäuse wieder eingebaut:
      • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe die Abdeckung zu den Scharnieren hin. Sie sollte stoppen, wenn die Rasten einhaken.
      • Wenn die Schieberasten alle fest sitzen und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet ist, dann drücke fest auf das untere Gehäuse, damit die verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Auf dem Logic Board befindet sich der Stecker für das Datenkabel zur Akkuplatine. Ziehe alle Klebestreifen ab, die sich auf dem Stecker befinden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
      • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
      • Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
      • Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 4 mm lange Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
      • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Er darf aber nicht weiter als 45° angehoben werden, sonst könnte sein Scharnier beschädigt werden.
      • Schiebe zur Sicherheit ein Isolierstück, z.B eine Spielkarte, zwischen den Stecker und die Platine.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die drei 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung der Antenne und die Abdeckung des Koaxialsteckers der Antenne am Rahmen befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln der Antennenleiste mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble das Koaxialkabel zur Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
      • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
      • Beim Zusammenbau kann es knifflig werden, die Kabel wieder anzuschließen. Halte die Stecker einzeln nacheinander über ihre Anschlüsse und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist:
      • Zwei 7,5 mm Schrauben
      • Vier 3 mm Schrauben
      • Entferne die neun 1,5 mm P2 Pentalobe Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist.
      • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Drücke beim Lösen der Schrauben gleichmäßig nach unten und arbeite langsam.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze zwischen die Antennenleiste und den Rahmen ein.
      • Heble mit dem Spudger, bis sich die Antennenleiste vom Rahmen löst.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Antennenleiste tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Antennenleiste gerade nach oben aus dem Rahmen heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Original-Teil - du musst eventuell ein paar Komponenten übertragen oder Schutzfolien von dem neuem Teil entfernen, bevor du es installierst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche eine einfache Fehlersuche, oder bitte unser Forum um Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
351.110 Reputation
937 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 227
