Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku des MacBooks auf unter 10%, bevor du mit der Arbeit beginnst. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
      • Schalte das MacBook komplett aus, klappe es zu und drehe es um. Halte das Display so lange geschlossen, bis der Akku ganz abgetrennt ist.
      • Ziehe das MagSafe-Kabel und alle weiteren Anschlussteile vom MacBook ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
      • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
      • Vier 9,2 mm Schrauben
      • Vier 5 mm Schrauben
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
      • Ziehe den Saugnapf nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
      • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
      • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
      • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
      • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • So wird das untere Gehäuse wieder eingebaut:
      • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe die Abdeckung zu den Scharnieren hin. Sie sollte stoppen, wenn die Rasten einhaken.
      • Wenn die Schieberasten alle fest sitzen und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet ist, dann drücke fest auf das untere Gehäuse, damit die verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Auf dem Logic Board befindet sich der Stecker für das Datenkabel zur Akkuplatine. Ziehe alle Klebestreifen ab, die sich auf dem Stecker befinden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
      • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
      • Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
      • Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 4 mm lange Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
      • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Er darf aber nicht weiter als 45° angehoben werden, sonst könnte sein Scharnier beschädigt werden.
      • Schiebe zur Sicherheit ein Isolierstück, z.B eine Spielkarte, zwischen den Stecker und die Platine.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 2,1 mm lange 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Antennenleiste befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln der Antennenleiste mit einer Pinzette oder den Fingern.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble das Koaxialkabel der Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
      • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
      • Beim Zusammenbau kann es knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Halte den Stecker passend über den Anschluss und drücke ihn dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Der Stecker muss einrasten.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen  des Displaykabels losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen  des Displaykabels losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3,5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Abdeckungen des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden Druckstecker ganz rechts am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Trenne genauso auch den letzten Druckstecker oben links am Logic Board ab.
      • Heble nicht gegen die SMD-Bauteile in der Nähe des Drucksteckers.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Mikrofonkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne die elf 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die rechten Kabelabdeckungen am Rahmen befestigt sind:
      • Zehn 2,1 mm lange Schrauben
      • Eine 3,6 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf rechten Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    14. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    15. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechte USB-C-Anschlüsse abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechte USB-C-Anschlüsse abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechte USB-C-Anschlüsse abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden Druckstecker der rechten USB-C Anschlüsse mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    16. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des MagSafe Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    17. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    18. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen der linken Kabel losschrauben: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen der linken Kabel losschrauben: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die linken Kabelabdeckungen befestigt sind:
      • Fünf 2,1 mm lange Schrauben
      • Eine 3, 6 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    19. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen der linken Kabel entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei linken Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    20. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    21. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Linken USB-C-Anschluss abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Linken USB-C-Anschluss abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des linken USB-C Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    22. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Touch-ID-Sensor abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Touch-ID-Sensor abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Touch-ID-Sensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    23. Frag FixBot
    24. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Klappe vorsichtig die Sicherungsbügel der beiden ZIF-Anschlüsse für die Tastaturkabel mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    25. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Kabel für die Tastatur und die Tastaturbeleuchtung aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board heraus und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    26. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Ziehe ein eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker am Kabel zum rechten Lüfter ab.
      Frag FixBot
    27. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum rechten Lüfter vorsichtig mit einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    28. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kabel zum rechten Lüfter aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    29. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegschieben: Schritt 49, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegschieben: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Das Kabel zum rechten Lüfter ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vom Logic Board weg, um die Klebeverbindung zu lösen.
      • Die Lüfterkabel sind äußerst empfindlich und reißen leicht. Arbeite sehr behutsam mit deinem Werkzeug.
      Frag FixBot
    30. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Wiederhole das Verfahren, also das Ablösen und Wegbiegen, für das Kabel des linken Lüfters.
      Frag FixBot
    31. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 51, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn 5IP Torx Plus Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
      • Sechs 3,9 mm lange Schrauben
      • Vier 4,7 mm lange Schrauben
      • Nimm einen 4 mm Inbusschlüssel und entferne die beiden 6 mm Schrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist.
      • Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board und am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    32. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 52, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger zwischen der rechten Seite des Logic Boards und den Rahmen ein.
      • Heble das Logic Board mit dem Spudger hoch, bis sich seine Rasten lösen.
      Frag FixBot
    33. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger zwischen die Unterseite des Logic Boards und den Rahmen ein.
      Frag FixBot
    34. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Hebe das Logic Board vorsichtig an der rechten Seite an, bis es sich aus den Passstiften gelöst hat.
      • Wenn es nicht leicht heraus kommt, überprüfe, ob alle Kabel abgetrennt sind.
      • Ziehe das Logic Board von der linken Seite weg, bis die HDMI und SDXC Anschlüsse aus ihren Öffnungen im Rahmen herausgekommen sind.
      • Entferne das Logic Board.
      Frag FixBot
    35. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 55, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 55, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Führe beim Zusammenbau folgende Schritte durch:
      • Achte darauf, dass alle siebzehn Stecker über dem Logic Board sind, bevor du es wieder am Rahmen befestigst.
      • Wenn die Anschlüsse sich nicht aus dem Weg halten lassen, kannst du sie mit Klebeband fernhalten.
      • Halte die Abstandshalter aus Gummi aus dem Weg, so dass die Rippen in die entsprechenden Schlitze passen.
      • Wenn du das Logic Board wieder einbaust, setze zuerst die linke Seite mit den HMDI und SDXC Anschlüssen ein.
      • Drücke den HDMI Anschluss leicht mit den Fingern zusammen und setze ihn in seine Vertiefung ein, das Logic Board passt sonst nicht richtig.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 56, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 56, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 5IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse befestigt ist:
      • Eine 3,5 mm Schraube
      • Eine 5,8 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kopfhörerbuchse mit den Fingern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
351.101 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 157
