Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
125
Insgesamt:
323
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie das untere Gehäuseteil (die Bodenplatte) im MacBook Pro 16" 2026 (M5 Pro and M5 Max) ausgetauscht wird.
Einige Bilder in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell, die Reparatur ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Unteres Gehäuse losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Unteres Gehäuse losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
      • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
      • Vier 9,2 mm Schrauben
      • Vier 5 mm Schrauben
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Unteres Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Unteres Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
      • Ziehe den Saugnapf nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
      • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
      • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
      • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
      • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2026 unteres Gehäuseteil tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • So wird das untere Gehäuse wieder eingebaut:
      • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe die Abdeckung zu den Scharnieren hin. Sie sollte stoppen, wenn die Rasten einhaken.
      • Wenn die Schieberasten alle fest sitzen und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet ist, dann drücke fest auf das untere Gehäuse, damit die verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Original-Teil - du musst eventuell ein paar Komponenten übertragen oder Schutzfolien von dem neuem Teil entfernen, bevor du es installierst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche eine einfache Fehlersuche, oder bitte unser Forum um Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
351.485 Reputation
937 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 323
