Einleitung
Der Austausch des linken Lüfters ist ziemlich einfach und sorgt dafür, dass dein Laptop kühl bleibt.
Was du brauchst
Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung. Apple war so nett, diese Schrauben in einem leichten Winkel zu neigen, damit sie sich leichter entfernen lassen. Beim A1261 haben diese Schrauben Köpfe mit einem Durchmesser von 4 mm und nicht wie bei den Gehäuseschrauben 3 mm.
Entferne die folgenden sechs Schrauben:
Zwei 14,5 mm T6 Torx Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
Vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
Hebe die Rückseite des Gehäuses an und fahre mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen. Sobald du die Seiten gelöst hast, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses abzulösen.
Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab.
Entferne das obere Gehäuse.
Löse die einzelne schwarze Torx 6-Schraube an der oberen rechten Ecke der AirPort Extreme Card.
Entferne die beiden silbernen Torx T6 Schrauben aus der oberen linken Ecke und der unteren rechten Ecke der linken Lautsprechereinheit.
Hebe die linke Lautsprechereinheit mit einer Hand hoch und fädle das Inverterkabelhaus der oberen rechten Ecke der Lautsprechereinheit heraus.
Trenne das rosa und das schwarze Lautsprecherkabel von der linken I/O-Platine ab. Achte darauf, dass du nur am weißen Stecker ziehst und nicht an den Kabeln.
Trenne den Stecker des Mikrofonkabels von der I/O-Platine ab.
Entferne die linke Lautsprecher/Mikrofoneinheit vom unteren Gehäuse ab.
Trenne das iSight-, Inverter- und linke Lüfterkabel an der linken Seite des Logic Boards ab.
Das iSight- und das Inverterkabel ist leicht über dem linken Lüfter festgeklebt. Löse beide ab.
Entferne die beiden silbernen Torx T6 Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
81 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
incredibly difficult. easy times unscrewing things but no guide as to "disconnecting.. cables..". used a jewelers loop & a flash light to see "push" on the connector, but that's it. Push down to connect? ..or up to disconnect.. slide it out- squeeze the something. nothing. I ended up breaking it off the logic board accidentally, rendering my computer irreparable, unless i could solder the wires to the board. yeah right. My advise do do it.
Instead of replacing the fans completly, you may be able to repair them.
Once you removed the fan, there is a screw that you not yet have to touch. Unscrew it and carefuly open the housing. After that, you can pull the fan wheel with the shaft out. Clean everything (avoid water), including the hole that holds the shaft. Put a drop of oil (10W-40 syntetic motoroil works pretty well) on a piece of tissue and oil the shaft. Reasseble the whole thing and check that it moves.
This may not work if the mechanical damage is too extensive or when the electronic is broken. If it works, you spared 50 bucks, otherwise the nice folks at ifix can help you out ... I did this to both of the fans after they got rather noisy, and they worked another two years since.
While disassembling my A1261 to replace the right speaker I decided to keep going and give the computer a thorough cleaning. The fans and heat sink had collected a lot of dust. As I was removing one of the fans from its motor two of the blades fell off in my hand. Does anyone know if there is somewhere can get just the fan without the motor?
