Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement, RAM Shield: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four identical Phillips 3.4 mm screws from the memory door. These screws have 4 mm diameter heads rather than the 3 mm heads on the body screws.
  3. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Abschluss
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 7,866
