Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Displayeinheit im MacBook Pro ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Drücke den kleinen Kabelhalter aus Kunststoff mit der Spudgerspitze vom Anschluss des Kamerakabels weg, damit genug Platz ist, um das Kamerakabel zu entfernen.
Drücke das Kamerakabel zur Öffnung des optischen Laufwerks hin, um es vom Logic Board abzutrennen.
Ziehe das Bluetooth-Kabel zu den Lüftern hin, um es von der Bluetooth-Platine abzutrennen.
Löse die dünne Abdeckung aus Kunststoff mit dem flachen Ende des Spudgers oben und an den Seiten an der Fassung der Bluetooth-Platine ab. Schaue dir für Modelle von Ende 2011 das andere Bild an, weil sich bei diesen Modellen der Stecker an einer ganz anderen Stelle befindet.
Heble den Stecker der Bluetooth-Antenne mit dem flachen Ende nach oben aus seinem Anschluss auf der Bluetooth-Platine heraus.
Hole das Kamerakabel aus dem in die Fassung für die Bluetooth-Platine eingeformten Kanal heraus.
Entferne die beiden 7,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Kamerakabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Entferne den Halter des Kamerakabels vom Gehäuseoberteil.
Hebe die Klappe am Halter des Displaydatenkabels hoch und drehe sie zur Seite mit dem Stromanschluss des MacBooks hin.
Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 7,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben , mit denen der Halter des Displaydatenkabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Entferne den Halter des Displaydatenkabels.
Entferne die beiden äußeren 6,8 mm langen T6 Torx Schrauben an jeder der beiden Displayhalterungen (also insgesamt vier Schrauben).
Halte das Display und das Gehäuseoberteil weiter mit der linken Hand zusammen und entferne gleichzeitig die letzte Torx T6-Schraube von der unteren Displayhalterung.
Entferne die letzte Torx T6 Schraube, mit der das Display noch am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Greife das Gehäuseoberteil mit der rechten Hand und drehe es leicht zur Oberkante des Displays hin, damit die obere Displayhalterung von der Kante des Gehäuseoberteils frei kommt.
Drehe das Display leicht vom Gehäusevorderteil weg.
Hebe das Display nach oben vom Gehäusevorderteil ab. Achte darauf, dass keine Halterungen oder Kabel eingeklemmt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
43 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
This guide was a bit difficult to follow because the photos didn't represent 'exactly' what I was seeing. I was able to find the corresponding connections.
The trouble I'm having is the guide seems to end a few steps too soon. I still have a display inside the upper shell, the piece with the Apple logo. I'm very concerned for the well-being of the 'old' pieces in question. I have to save the upper case piece while extracting the display.
Any ideas please?
The title is misleading, and only covers the upper shell removal. I believe your issue is that you want to replace the display panel only, and not the enclosure or camera device. In most cases, however, technicians will simply counsel replacement of the entire upper shell, as replacing inner display components will rack up service hours and end up costing the equivalent of a new shell.
From an iFixit perspective, however, this is moot. You could find a display panel component on ebay, and do the work. I hope you found a more in-depth guide.
According to comments from iFixit on the teardown (MacBook Pro 17" Unibody Teardown), they don’t consider the upper case assembly to be repairable. See comments on step 23 of the teardown.
If anyone has been able to open and close the upper case without damaging it, please share the procedure with the rest of us!
17” 2011 Macbook Pro 2.5 (BTO) has a different section at the left hand side, the part where the cables for the wireless hook up. Pay attention to the layout and think before untying any screws. The board that hooks up the wireless is “in” a separate bridge, installed next to the DVD writer with independent screws for suspension.
