Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Gehäuseunterteil austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody Gehäuseunterteil austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
    • Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro 17" Unibody Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
    • Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Is there a DIY on replacing the rubber feet?
retrotechpost - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 10
Letzten 30 Tage: 43
Insgesamt: 17,542
