Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Halterung der Festplatte nahe an der Vorderkante des MacBook Pro 17" Unibody ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Festplatte am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Ziehe den Stecker der Festplatte von der Festplatte ab.
Entferne die Festplatte vom MacBook Pro.
Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Festplatte am oberen Gehäuse befestigt ist.
Kippe die äußere Halterung der Festplatte zum Logic Board hin und entferne sie vom Gehäuserückteil.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
