Einleitung
Erkennt dein MacBook Pro keine Expresskarten mehr. Tausche den Käfig der Expresskarte aus.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Hebe den Stecker des rechten Lüfters mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die drei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist.
Entferne den rechten Lüfter vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Hebe den Stecker des linken Lüfters mit dem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die drei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist.
Entferne den linken Lüfter vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
Drücke die kleine Kunstoffkabelhalterung mit der Spudgerspitze vom Anschluss des Kamerakabels weg, so dass genug Platz zum Ausbau des Kamerakabels entsteht.
Ziehe das Kamerakabel zur Öffnung des optischen Laufwerks hin und trenne es vom Logic Board ab.
Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Heble den Stecker des Tieftöners und des rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Klappe mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am Anschluss des Infrarotsensor-Flachbandkabels hoch.
Ziehe das Infrarotsensor-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
Entferne folgende vier Schrauben:
Zwei 3,5 mm Kreuzschlitzchrauben
Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Entferne die beiden Steckerabschirmungen vom Logic Board.
Heble den Trackpadstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels hoch.
Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels des Expresskartengehäuses hoch.
Ziehe das Flachbandkabel des Expresskartengehäuses aus seinem Anschluss heraus.
Hebe den Festplattenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Akkuladeanzeige-Flachbandkabels hoch.
Ziehe das Akkuladeanzeige-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
Hebe die Kunstoffklappe am Halter des Displaydatenkabels an und drehe sie zur Seite mit der Ladebuchse hin.
Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das Logic Board und die Versorgungsplatine (DC-In Board) am oberen Gehäuse befestigt sind:
Sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe die Logic Board-Einheit an der Seite nahe am optischen Laufwerk an und hebe sie vom oberen Gehäuse weg.
Ziehe die Anschlüsse und die Versorgungsplatine (DC-In Board) von der Seite des oberen Gehäuses weg und entferne die Logic Board Einheit, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Halter der Festplatte am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Entferne den Halter der Festplatte vom Gehäuseoberteil.
Löse die Kabel zu den Anzeigen der Festplatten und des Akkuzustands aus der Klebeverbindung, mit der sie am Käfig der Expresskarte befestigt sind.
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Käfig der Expresskarte am Gehäuseoberteil befestigt ist:
Drei 2 mm lange Schrauben
Zwei 4 mm lange Schrauben
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
