Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
121
Insgesamt:
13.554
Kommentare: 42
41 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 7
7 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
iSight verhält sich eher wie iBlind? Vielleicht ist es Zeit für eine neue Kamera. Verwende diese Anleitung, um eine defekte Kamera auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
      • Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
      • Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
      • Entferne das Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn du in der Nähe des Logic Board arbeitest, ist es immer ratsam, den Stromanschluss des Akkus zu trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
      • Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
      • Falls die Plastiklasche fehlt, benutze einen Spudger, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
      • Ziehe die Plastiklasche parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Display: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Am Logic Board ist ein kleiner Kunststoffhalter befestigt. Bevor das Kamerakabel abgetrennt werden kann, muss zuerst dieser Halter aus dem Weg bewegt werden. In Modellen von Ende 2011 ist das nicht nötig, weil der Stecker am Kamerakabel nicht von einem Kunststoffteil gehalten wird.
      • Drücke den kleinen Kabelhalter aus Kunststoff mit der Spudgerspitze vom Anschluss des Kamerakabels weg, damit genug Platz ist, um das Kamerakabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke das Kamerakabel zur Öffnung des optischen Laufwerks hin, um es vom Logic Board abzutrennen.
      • Der Anschluss des Kamerakabels ist sehr empfindlich. Richte die Kraft an diesem Anschluss nicht nach oben, er kann aus dem Logic Board herausbrechen. Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Bluetooth-Kabel zu den Lüftern hin, um es von der Bluetooth-Platine abzutrennen.
      • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse die dünne Abdeckung aus Kunststoff mit dem flachen Ende des Spudgers oben und an den Seiten an der Fassung der Bluetooth-Platine ab. Schaue dir für Modelle von Ende 2011 das andere Bild an, weil sich bei diesen Modellen der Stecker an einer ganz anderen Stelle befindet.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker der Bluetooth-Antenne mit dem flachen Ende nach oben aus seinem Anschluss auf der Bluetooth-Platine heraus.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Wenn ein kleines Stück von EMI-Schaumstoff nahe bei der Bluetooth-Platine vorhanden ist, dann entferne es jetzt.
      • Hole das Kamerakabel aus dem in die Fassung für die Bluetooth-Platine eingeformten Kanal heraus.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 7,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Kamerakabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
      • Entferne den Halter des Kamerakabels vom Gehäuseoberteil.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe die Klappe am Halter des Displaydatenkabels hoch und drehe sie zur Seite mit dem Stromanschluss des MacBooks hin.
      • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
      • Der Anschluss des Displaydatenkabels ist sehr empfindlich. Hebe den Stecker an diesem Anschluss nicht nach oben, er kann aus dem Logic Board herausbrechen. Ziehe das Displaydatenkabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 7,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben , mit denen der Halter des Displaydatenkabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
      • Entferne den Halter des Displaydatenkabels.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden äußeren 6,8 mm langen T6 Torx Schrauben an jeder der beiden Displayhalterungen (also insgesamt vier Schrauben).
      • Lasse absichtlich eine Schraube fest an jeder Halterung, sie wird erst später entfernt.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Öffne das MacBook Pro so weit, dass das Display rechtwinklig zum Gehäuseoberteil steht.
      • Stelle das MacBook Pro wie gezeigt auf die Arbeitsfläche.
      • Halte das Display und das Gehäuseoberteil weiter mit der linken Hand zusammen und entferne gleichzeitig die letzte Torx T6-Schraube von der unteren Displayhalterung.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Halte das Display und das Gehäuseoberteil gut mit der linken Hand zusammen. Wenn du dabei Fehler machst, kann das Display/Gehäuseoberteil herunterfallen und kaputt gehen.
      • Entferne die letzte Torx T6 Schraube, mit der das Display noch am Gehäuseoberteil befestigt ist.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Greife das Gehäuseoberteil mit der rechten Hand und drehe es leicht zur Oberkante des Displays hin, damit die obere Displayhalterung von der Kante des Gehäuseoberteils frei kommt.
      • Drehe das Display leicht vom Gehäusevorderteil weg.
      • Hebe das Display nach oben vom Gehäusevorderteil ab. Achte darauf, dass keine Halterungen oder Kabel eingeklemmt werden.
      • Setze das Display beim Zusammenbau an seinen Platz und drehe die Torx Schrauben an den Displayhalterungen ein. Klappe den Deckel zu und lege das Gerät mit der Unterseite nach oben ab. Kontrolliere, ob das Display korrekt ausgerichtet ist. Falls nötig, löse die Schrauben, richte das Display neu aus und ziehe die Schrauben wieder fest.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Frontglas: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Frontglas: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Frontglas: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Die Gummidichtung des Displays verformt sich sehr leicht, wenn sie Hitze ausgesetzt wird. Daher sollte man sie am besten entfernen, bevor man das Displayglas mit einer Heißluftpistole ablöst.
      • Führe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff unter die schwarze Gummidichtung in der unteren linken Ecke der Displaybaugruppe ein.
      • Hebe die breite Kante der Dichtung vorsichtig vom hinteren Gehäuseteil ab.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Beginne an der gelösten Ecke und ziehe die linke Dichtung von der linken Seite der Displaybaugruppe ab.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Displaydichtung weiter über die Oberkante von der Displaybaugruppe ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Displaydichtung weiter an der rechten Seite von der Displaybaugruppe ab.
      • Ziehe die Dichtung von der Unterkante des Displays ab, bis sie vollständig gelöst ist und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten weichst du den Klebstoff, mit dem der schwarze Außenrand an der Unterseite der Frontglasscheibe am Display befestigt ist, mit einer Heißluftpistole auf.
      • Reinige das Displayglas vor Beginn unbedingt mit einem fusselfreien Tuch, das mit einer milden Lösung angefeuchtet ist; so haftet der Saugnapf besser, und die Überprüfung auf Staub beim Zusammenbau wird erleichtert.
      • Stelle die Heißluftpistole auf die niedrigste Stufe ein und beginne damit, den äußeren schwarzen Rand nahe der oberen rechten Ecke der Glasscheibe zu erwärmen.
      • Wegen der Wärme ist es normal, dass sich an der Innenseite der Glasscheibe und/oder an der Außenseite des LCD-Bildschirms eine Kondenswasserschicht bildet. Sie lässt sich mit Glasreiniger entfernen, sobald das Glas vom Display getrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Sobald sich das Display ausreichend erwärmt hat, befestige einen besonders robusten Saugnapf in der Nähe der unteren rechten Ecke des Displayglases.
      • Um die von uns angebotenen Saugnäpfe anzubringen, richte den Saugnapf zunächst so aus, dass der bewegliche Griff parallel zur Oberfläche der Glasscheibe liegt. Drücke den Saugnapf dabei leicht gegen das Glas und hebe den beweglichen Griff an, bis er parallel zum anderen Griff steht.
      • Hebe die Ecke des Displayglases vorsichtig so weit an, dass du ein Gitarrenplektrum zwischen das Glas und die Displaybaugruppe schieben kannst.
      • Hebe das Klebeband, mit dem das Frontglas am Display befestigt ist, vorsichtig mit dem Gitarrenplektrum ab.
      • Hebe die Glasscheibe entlang der rechten Kante des Displays bis zur Mitte an.
      • Lass das Gitarrenplektrum auf halber Höhe an der rechten Seite des Displays sitzen und entferne den Saugnapf.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Weiche den Klebstoff unter dem Displayglas entlang der rechten und oberen Kante des Displays mit einer Heißluftpistole auf.
      • Befestige einen Saugnapf an der oberen rechten Ecke der Frontscheibe.
      • Ziehe die Glasscheibe hoch, während du sie mit einem zweiten Plektrum vom Rest der Display-Baugruppe löst.
      • Arbeite weiter entlang der rechten Kante der vorderen Display-Scheibe, bis sie vom Display gelöst ist.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Arbeite dich entlang der Oberkante der Display-Baugruppe vor und hebele den Klebstoff vorsichtig mit dem Gitarrenplektrum ab.
      • Höre etwa 3 cm vor der iSight-Kamera mit dem Ablösen auf. Lass das Gitarrenplektrum an Ort und Stelle und entferne den Saugnapf.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die Schritte 22 bis 24 für die linke Seite und die linke Oberkante des Displays.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die drei Kanten des Displayglases angehoben haben, sollten sich, wie abgebildet, vier Gitarrenplektren unter dem Display befinden.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Erwärme mit der auf niedrige Stufe eingestellten Heißluftpistole die Unterkante des Displays, um den Klebstoff, mit dem das Glas befestigt ist, aufzuweichen.
      • Unter der Kupplungsabdeckung befinden sich mehrere Kabel und die AirPort-Karte; erwärme diesen Bereich daher nicht zu lange.
      • Hebe die Oberkante der Glasscheibe langsam an und drehe sie vorsichtig aus dem Display heraus.
      • Verwende notfalls ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um noch festsitzende Teile der Unterkante der Glasscheibe zu lösen.
      • Reinige vor dem Zusammenbau unbedingt die Innenseite der Glasabdeckung und das LCD-Display, da Staub oder Fingerabdrücke, die sich darin festgesetzt haben, bei eingeschaltetem Gerät störend sichtbar sind.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Kupplungsabdeckung: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Kupplungsabdeckung: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Halte den Kupplungsdeckel gut fest und schiebe ihn in Richtung des rechten Display-Scharniers.
      • Der Kupplungsdeckel verschiebt sich um etwa 1 cm nach rechts. Drücke ihn nicht mit Gewalt über diesen Punkt hinaus.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Hebe die linke Kante des Kupplungsdeckels an und bewege ihn vorsichtig entlang seiner Längsachse hin und her, während du ihn vom Display wegziehst.
      • Entferne die Kupplungsabdeckung vom Display und achte auf Kabel, die sich verfangen könnten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, LCD: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,3-mm-Kreuzschlitzschrauben Nr. 00, mit denen das LCD-Display an der hinteren Displayblende befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Hebe eine der oberen Ecken des LCD-Bildschirms mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff aus der hinteren Blende heraus.
      • Fasse das LCD an den oberen Ecken an und drehe es leicht aus dem Display nach oben.
      • Ziehe das LCD-Display in Richtung der Oberkante des Displaypanels, sodass sich die Schraubenlaschen von der Unterseite der hinteren Displayblende lösen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Führe das LCD-Kabel vorsichtig durch den Schlitz in der hinteren Displayblende.
      • Möglicherweise musst du das Display leicht drehen, um das Kabel hindurchzuführen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Drehe das LCD-Display um und lege es mit der Vorderseite nach unten ab; achte darauf, das Displaykabel nicht zu stark zu belasten.
      • Ziehe das Stück Klebeband, das den Stecker des Datenkabels für das Display abdeckt, von der dem LCD nächstgelegenen Kante ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Hebe mit der Spitze eines Spatels den dünnen Stahlklammerhebel an, mit dem das Display-Datenkabel an seiner Buchse am LCD-Bildschirm befestigt ist.
      • Ziehe das Datenkabel des Displays gerade aus der Buchse am LCD-Bildschirm heraus.
      • Hebe das LCD-Display aus der Displaybaugruppe heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Kameramodul: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Kameraplatine am hinteren Rand des Displays befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Hebe die Kamera-Einheit aus dem hinteren Display-Rand.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody Kamera austauschen, Kamera: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Hebele das Kameraboard-Kabel mit dem flachen Ende eines Spudgers aus dem Anschluss auf der Unterseite des Kameraboards.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Brett Hartt
132.579 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
If you’re replacing the board and the camera, make sure the part numbers match. There are different cameras out there that will attach to different boards but they will not work. To know if you mismatched one, your Mac will come on and the fans will run a full speed and the OS will be extremely slow. Also, the camera will not work. There are different ones you can use on different machines but I highly recommend replacing both the camera and the board to avoid the situation all together.
brandonbanfield - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 13,554
