Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
      • Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
      • Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
      • Entferne das Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn du in der Nähe des Logic Board arbeitest, ist es immer ratsam, den Stromanschluss des Akkus zu trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
      • Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
      • Falls die Plastiklasche fehlt, benutze einen Spudger, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
      • Ziehe die Plastiklasche parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen, Rechten Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen, Rechten Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen, Rechten Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe den Stecker des rechten Lüfters mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Der Stecker lässt sich leichter lösen, wenn du den Spudger der Länge nach unter den Lüfterkabeln verdrehst.
      • Im zweiten und dritten Bild sind der Stecker und der Anschluss des Lüfters zu sehen. Brich nicht den Plastikanschluss des Lüfters aus dem Logic Board heraus, wenn du den Stecker gerade nach oben heraushebst. Dein Logic Board kann unter Umständen etwas anders als im zweiten Bild aussehen, der Lüfteranschluss ist aber gleich.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist.
      • Im MacBook Pro 17" Unibody Ende 2011 sind dies Torx T6 Schrauben.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne den rechten Lüfter vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des linken Lüfters mit dem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Der Steckers lässt sich leichter lösen, wenn du den Spudger der Länge nach unter den Lüfterkabeln verdrehst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist.
      • Entferne den linken Lüfter vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
      • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Bevor du das Kamerakabel ablösen kannst, musst du erst eine kleine Kunstoffhalterung, die am Logic Board festgeklebt ist, aus dem Weg schieben.
      • Drücke die kleine Kunstoffkabelhalterung mit der Spudgerspitze vom Anschluss des Kamerakabels weg, so dass genug Platz zum Ausbau des Kamerakabels entsteht.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kamerakabel zur Öffnung des optischen Laufwerks hin und trenne es vom Logic Board ab.
      • Der Anschluss des Kamerakabels ist sehr empfindlich. Ziehe an diesem Anschluss niemals nach oben, er kann aus dem Logic Board herausbrechen. Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des Tieftöners und des rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Heble unterhalb der Kabel.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Klappe mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am Anschluss des Infrarotsensor-Flachbandkabels hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss.
      • Ziehe das Infrarotsensor-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne folgende vier Schrauben:
      • Zwei 3,5 mm Kreuzschlitzchrauben
      • Beim Modell von Anfang 2011 können das auch Torx T5 Schrauben sein.
      • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Entferne die beiden Steckerabschirmungen vom Logic Board.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Heble den Trackpadstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels hoch.
      • Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
      • Beim Einbau ist es sehr praktisch, wenn du ein kleines Stück Klebeband als Handgriff auf das Tastatur-Flachbandkabel klebst (die Kontakte müssen aber frei bleiben). Richte das Kabel am Anschluss aus und ziehe es behutsam hinein, bis es richtig sitzt.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels des Expresskartengehäuses hoch.
      • Ziehe das Flachbandkabel des Expresskartengehäuses aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe den Festplattenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    14. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Akkuladeanzeige-Flachbandkabels hoch.
      • Ziehe das Akkuladeanzeige-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    15. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Hebe die Kunstoffklappe am Halter des Displaydatenkabels an und drehe sie zur Seite mit der Ladebuchse hin.
      • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
      • Der Anschluss des Displaydatenkabels ist sehr empfindlich. Hebe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben, der Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board herausbrechen. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    16. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das Logic Board und die Versorgungsplatine (DC-In Board) am oberen Gehäuse befestigt sind:
      • Sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Am Modell von Anfang 2011 können dies auch Torx T6 Schrauben sein.
      • Zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    17. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Fasse die Logic Board-Einheit nur an den Kanten an.
      • Hebe die Logic Board-Einheit an der Seite nahe am optischen Laufwerk an und hebe sie vom oberen Gehäuse weg.
      • Achte darauf, dass du das Logic Board und die Versorgungsplatine (DC-In Board) gleichzeitig entfernst.
      • Ziehe die Anschlüsse und die Versorgungsplatine (DC-In Board) von der Seite des oberen Gehäuses weg und entferne die Logic Board Einheit, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" Unibody MagSafe DC-In Board austauschen, MagSafe DC-In Board: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker der DC-In-Anschlussplatine aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Kühlkörper.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
10 Kommentare zur Anleitung
I am very much NOT technical. But thanks to this great tutorial I have been able to carry out this operation myself. So thank you very much for putting in the effort of making such great pictures of each step. It is greatly appreciated.
Robbie - Antwort Teilen
I have a late 2011 Macbook Pro. Any changes to this procedure before I take it apart? Thanks.
Rick Weaver - Antwort Teilen
Hello, I have a macbook pro 17 " late 2017. Can the 820-2565-A flex cable be used as a replacement for the flex cable 820-2361-A? Thank you
valpoplayaancha - Antwort Teilen
Hi, I got a macbook pro unibody early 2009, A1297. The DC in board should be a 820-2361-A but it don´t deliver to sweden. Got a 820-2565-A, which is for MacBook Pro 17" Unibody (Mid 2010/Late 2011). Size same and looks same. Can I chuck it in ? anyone with experience ?
Have a sweet day !
Ras Rasmusson - Antwort Teilen
Is there a symptom checklist for diagnosis anywhere?
Anony Mouse - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 33,991
