Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das obere Gehäuse deines MacBook Pro zu ersetzen. Um das obere Gehäuse zu ersetzen, müssen die meisten Komponenten aus deinem Computer ausgebaut werden, inklusive des Displays.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Hebe den Stecker des rechten Lüfters mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die drei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist.
Entferne den rechten Lüfter vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Hebe den Stecker des linken Lüfters mit dem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die drei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist.
Entferne den linken Lüfter vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
Drücke die kleine Kunstoffkabelhalterung mit der Spudgerspitze vom Anschluss des Kamerakabels weg, so dass genug Platz zum Ausbau des Kamerakabels entsteht.
Ziehe das Kamerakabel zur Öffnung des optischen Laufwerks hin und trenne es vom Logic Board ab.
Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Heble den Stecker des Tieftöners und des rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Klappe mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am Anschluss des Infrarotsensor-Flachbandkabels hoch.
Ziehe das Infrarotsensor-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
Entferne folgende vier Schrauben:
Zwei 3,5 mm Kreuzschlitzchrauben
Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Entferne die beiden Steckerabschirmungen vom Logic Board.
Heble den Trackpadstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels hoch.
Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels des Expresskartengehäuses hoch.
Ziehe das Flachbandkabel des Expresskartengehäuses aus seinem Anschluss heraus.
Hebe den Festplattenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Akkuladeanzeige-Flachbandkabels hoch.
Ziehe das Akkuladeanzeige-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
Hebe die Kunstoffklappe am Halter des Displaydatenkabels an und drehe sie zur Seite mit der Ladebuchse hin.
Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das Logic Board und die Versorgungsplatine (DC-In Board) am oberen Gehäuse befestigt sind:
Sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe die Logic Board-Einheit an der Seite nahe am optischen Laufwerk an und hebe sie vom oberen Gehäuse weg.
Ziehe die Anschlüsse und die Versorgungsplatine (DC-In Board) von der Seite des oberen Gehäuses weg und entferne die Logic Board Einheit, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Halter der Festplatte am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Entferne den Halter der Festplatte vom Gehäuseoberteil.
Löse die Kabel zu den Anzeigen der Festplatten und des Akkuzustands aus der Klebeverbindung, mit der sie am Käfig der Expresskarte befestigt sind.
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Käfig der Expresskarte am Gehäuseoberteil befestigt ist:
Drei 2 mm lange Schrauben
Zwei 4 mm lange Schrauben
Benutze die vorhandene Zuglasche, um die Festplatte aus dem oberen Gehäuse zu heben.
Ziehe das Festplattenkabelstecker vorsichtig von der Festplatte weg.
Entferne die Festplatte aus dem oberen Gehäuse und lege sie beiseite.
Entferne die zwei 2,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Festplattenkabel am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne das Festplattenkabel vom oberen Gehäuse.
Entferne die zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die vordere Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne die vordere Festplattenhalterung.
Benutze ein iPod Öffnungswerkzeug oder ein anderes weiches, flaches Werkzeug, um den Warnaufkleber "Warning: Do not remove the battery" vom rechten Lautsprecher/Subwoofer-Gehäuse zu entfernen.
Löse den Sticker vom rechten Lautsprecher/Subwoofer-Gehäuse ab.
Entferne die drei 6,5mm Tri-Point Schrauben, mit denen der Akku im oberen Gehäuse befestigt ist.
Benutze die Zuglasche am Akku, um ihn aus dem oberen Gehäuse zu heben.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die dünne Kunststoffabdeckung von der Oberseite und den Seiten des Gehäuses der Bluetooth-Platine zu ziehen.
Heble den Stecker der Bluetooth Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss auf der Bluetooth Platine ab.
Entferne das kleine Stückchen von EMI Schaumstoff Nähe bei der Bluetooth Platine.
Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der rechte Tieftöner am Gehäuseoberteil befestigt ist:
Eine 2,6 mm lange Schraube
Zwei 12,3 mm lange Schrauben
Entferne die den Tieftöner und die rechte Lautsprechereinheit vom Gehäuseoberteil.
Entferne die beiden 7,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Kamerakabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Entferne den Halter des Kamerakabels vom Gehäuseoberteil.
Entferne die beiden 7,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Displaykabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Entferne den Halter des Displaykabels vom Gehäuseoberteil.
Entferne beiden äußeren 6,8 mm langen Torx T6 Schrauben an beiden Displayhaltern (insgesamt 4 Schrauben).
Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand zusammen und entferne die letzte Torx T6 Schraube vom unteren Displayhalter.
Entferne die letzte Torx T6 Schraube, mit der das Display am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Fasse das Gehäuseoberteil mit der rechten Hand und kippe es leicht zur Oberkante des Displays hin, so dass der obere Displayhalter von der Kante des Gehäuseoberteils frei kommt.
Drehe das Display leicht vom Gehäuseoberteil weg.
Hebe das Display vom Gehäuseoberteil nach oben weg. Achte darauf, dass sich keine Kabel oder Halter verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Stelle sicher, dass alle Flachbandkabel, die ans Logic Board angeschlossen werden müssen, über dem Board sind und nicht beim Zusammenschrauben darunter eingeklemmt werden.
45 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Is it possible to replace the keyboard?
Great guide! Although I don’t really look forward to replacing the upper case, BUT I will do so confidently thanks to Andrew’s instructions. This was needed because ½ of the backlight is not illuminating AND most importantly because my <right arrow> key stopped working. I saw how involved replacement of the keyboard assembly was and opted instead to replace the upper case with a used grade “A” upper case from a reputable seller.
