Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody RAM ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody RAM ersetzen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
    • Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro 17" Unibody RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
    • Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  3. MacBook Pro 17" Unibody RAM ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody RAM ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody RAM ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe des Logic Board arbeitest, ist es immer ratsam, den Stromanschluss des Akkus zu trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    • Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
    • Falls die Plastiklasche fehlt, benutze einen Spudger, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe die Plastiklasche parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  4. MacBook Pro 17" Unibody RAM ersetzen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody RAM ersetzen, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody RAM ersetzen, RAM: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden Klemmen links und rechts vom RAM mit dem Daumen nach aussen.
    • Diese Klemmen halten den Riegel fest. Wenn du sie löst, wird der Riegel nach oben "springen".
    • Wenn der Riegel nach oben gesprungen ist, ziehe ihn gerade aus seinem Steckplatz.
    • Wiederhole diese Schritte, wenn noch ein zweiter RAM-Riegel installiert ist.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
132 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Thank you iFixIt. Your tutorial gave me confidence to move forward and get inside my computer. I agree with bhodges2, a great opportunity to clean. I'd keep a can of compressed air handy next time. I would also use a separate compartment for each screw. I treated the case like a wheel, lightly tightening each first. Still, the 3mm screws do not seem not entirely interchangeable. Mixing them around, not forcing anything, eventually worked out.
paleo5 - Antwort
These instructions worked perfectly, thank you!
Ruth H - Antwort
Folded masking tape to make two sided.Made rectangle like shape of Mac.Put the screws on the tape in order, so I would not mix screws or loose them.That process took longer than installation. Done in 10 mins..No need to remove battery.Put finger on metal stated by Apple.Now going to add 16gigs more in my IMac.Thanks for the illustrations Andrew !!!!
Gary howarth - Antwort
Hi may i know what is the maximum size of GB for RAM that model A1297 MBP 17" Early 2009 can support? can it support 16GB. TIA.
rewtz - Antwort
Late 2011 Macbook Pro 17" A1297 2.5GHz i7-2860QM supports 1600MHz DDR3 RAM according to Intel's Ark (http://ark.intel.com/products/53476/Inte...), faster than what Apple suggests. I tried 2x8GB 1600MHz SODIMMs (opposite 2x16GB maximum as supported by Intel, yet cannot find the modules anywhere) and it works. The machine is a lot faster compared to the default 1333MHz RAM.
aramis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 96,318
