Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung. Apple war so nett, diese Schrauben in einem leichten Winkel zu neigen, damit sie sich leichter entfernen lassen. Beim A1261 haben diese Schrauben Köpfe mit einem Durchmesser von 4 mm und nicht wie bei den Gehäuseschrauben 3 mm.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
      • Zwei 14,5 mm T6 Torx Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
      • Vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
      • Hebe die Rückseite des Gehäuses an und fahre mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen. Sobald du die Seiten gelöst hast, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses abzulösen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab.
      • Entferne das obere Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, Display: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, Display: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden Antennenkabel von der AirPort Extreme-Karte, die iSight- und Inverterkabel von der linken Seite des Logic Boards und das Displaykabel von der rechten Seite des Logic Boards. Sei vorsichtig beim Lösen der Stecker, da sie sonst beschädigt werden könnten.
      • Trenne bei den Modellen A1229 und A1212 die drei Antennenkabel von der AirPort Extreme-Karte sowie die drei auf dem Logic Board hervorgehobenen Stecker.
      • Beim A1229 ist die Reihenfolge der Kabel von links nach rechts: Schwarz (links; zum Gehäuserand hin) – Grau (Mitte) – Blau (rechts; zur Gehäusemitte hin).
      • Trenne beim Modell A1261 die beiden Antennenkabel von der AirPort Extreme-Karte sowie die drei auf dem Logic Board hervorgehobenen Stecker.
      • Löse vorsichtig die iSight- und Inverterkabel von der Oberseite des linken Lüfters und nimm die AirPort-Antennenkabel aus der Führung im linken Lautsprecher.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn silbernen T6-Torx-Schrauben, die die Display-Einheit sichern (fünf auf jeder Seite – beachte, dass die inneren Schrauben auf beiden Seiten länger sind und einen dünneren Kopf haben).
      • Vergiss nicht, die Scharnier-Endkappen beim Wiedereinbau der Display-Einheit zu ersetzen. Die Endkappen sind seitenspezifisch, stelle also sicher, dass die Stifte in Richtung des unteren Gehäuses zeigen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Greife die Display-Einheit an beiden Seiten und hebe sie aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, Hinterer Display-Rand: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, Hinterer Display-Rand: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Die Scharnier-Endkappen dieses Modells lassen sich an dieser Stelle einfach abnehmen, da sie nicht am Scharnier befestigt sind und während der Reparatur abfallen könnten.
      • Entferne die Kreuzschlitzschrauben aus der unteren linken und rechten Ecke des Displays (insgesamt zwei Schrauben).
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers senkrecht zur Displayfläche zwischen den Kunststoffstreifen am hinteren Rand und den vorderen Rand.
      • Setze den Spudger nicht zwischen den Kunststoffstreifen und den hinteren Rand.
      • Drehe den noch eingesteckten Spudger vom Display weg, um den vorderen und den hinteren Rand voneinander zu trennen.
      • Arbeite dich entlang der rechten Displaykante vor, bis der hintere Rand gleichmäßig vom vorderen Rand getrennt ist.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Führe deinen Spudger unten rechts am Display zwischen den vorderen und hinteren Displayrand.
      • Hebele den hinteren Rand vom vorderen Rand weg, um die Unterkante des hinteren Displayrands leicht zu lösen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen dem hinteren Display-Rand und der Abdeckung des Scharniers ein.
      • Drehe den Spudger, um die untere Kante des hinteren Display-Rands von der Abdeckung des Scharniers zu trennen.
      • Arbeite dich entlang der unteren Kante des hinteren Rands vor, bis dieser gleichmäßig von der Abdeckung des Scharniers gelöst ist.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Da der rechte und der untere Rand der hinteren Blende jetzt leicht vom vorderen Rand abstehen, löse die hintere Blende mit einem Spudger von den Laschen nahe der unteren rechten Ecke des Displays.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den vorderen Rand und die Kunststoffleiste ein, die am hinteren Rand in der Nähe der Schraublöcher an den unteren Ecken des Displays angebracht ist.
      • Drehe den Spudger in Richtung des hinteren Rands, um diesen vom vorderen Rand zu lösen.
      • Falls erforderlich, löse weiterhin die linke Kante des hinteren Rands von den Laschen am vorderen Displayrand.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Hebe die untere Kante des Displays leicht an und ziehe sie vom hinteren Displayrand weg.
      • Der hintere Displayrand bleibt bestehen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, Display-Inverter: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne den Klebestreifen, der die Displaykabel der Hintergrundbeleuchtung am vorderen Rand sichert.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Hebe den Wechselrichter vorsichtig aus der Kupplungsabdeckung.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Trenne das Wechselrichterkabel, indem du den Stecker vom Anschluss auf der Wechselrichterplatine abziehst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker der Hintergrundbeleuchtung von der Anschlussplatine.
      • Sei vorsichtig beim Entfernen dieses Steckers, da er fest in seinem Anschluss sitzen kann.
      • Entferne die Anschlussplatine vom Display.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, Scharnierbaugruppe: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die drei Antennenstreifen, die an der Unterkante des LCDs kleben, vorsichtig abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kupplungsabdeckung an der Unterkante des vorderen Display-Rands befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Klebestreifen, die das Displaykabel am LCD sichern.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Trenne das Displaykabel vom LCD, indem du es zur unteren Kante des Displays ziehst.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Displaykabel beiseite, um die darunter verborgene Kreuzschlitzschraube zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Scharnier-Abdeckung mit einer Hand vom Scharnier weg und schiebe ein iFixit-Öffnungswerkzeug zwischen die Scharnier-Abdeckung und den vorderen Display-Rand, um die Scharnier-Abdeckung über den Haltestift am vorderen Display-Rand zu hebeln.
      • Zieh die Scharnier-Abdeckung vom vorderen Display-Rand weg.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den Vorgang aus dem vorherigen Schritt, um die andere Seite der Kupplungs-Einheit vom vorderen Display-Rand zu lösen.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kupplungseinheit vom vorderen Display-Rand und achte dabei auf Kabel, die sich verfangen könnten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17"-Modelle A1151, A1212, A1229 und A1261 Displaykabel austauschen, Displaykabel: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Trenne das Displaykabel von der Display-Einheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Use 1 to 2 egg trays or ice cube trays to organize your screws and tiny objects you remove, in order as you take them out. It will make your repair A LOT easier.
Andrew - Antwort Teilen
I need a confirmation the A1261 Screen shown here is the 1920x1200 version (apparently so).
I've found a dismantled complete screen but the only thing shown is the 593-0739 rev.A foxconn 81x cable: I cannot trace which kind of cables' codes are used for the different screen types and I presume they should match the different resolution types for the MBP A1261 17".
Can anyone please help? TIA
Sanatkumara Sharma - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 20,175
