Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Für alle, die ein MacBook Pro haben, bei dem ein rotes Licht aus der Kopfhörerbuchse leuchtet und kein Ton zu hören ist!
Bei dem Mac auf den Bildern handelt es sich um ein MacBook Pro 13" von Anfang 2015, aber diese Anleitung könnte auch Besitzern anderer Modelle helfen.
Bei der Untersuchung des Problems an meinem Mac stellte ich fest, dass die Ursache ein schlecht gelöteter Kontakt an der Kopfhörerbuchse war, dessen Lötstelle bereits von Anfang an mangelhaft war und sich im Laufe der Zeit gelöst hatte. Das bedeutete, dass die optische rote Leuchte meistens aktiviert blieb und den Ton über meine internen Lautsprecher verhinderte.
Diese Anleitung ist für alle gedacht, die bereits versucht haben, etwas in ihre Kopfhörerbuchse einzuführen, dies aber nicht funktioniert oder das Audioproblem nicht dauerhaft behebt. Daher richtet sich diese Anleitung an Personen, die bereits Schmutz in der Kopfhörerbuchse oder einen defekten Sensor im Inneren der Buchse ausgeschlossen haben.
- Nicht empfohlen, wenn für deinen Mac noch Garantie besteht.
- Erfordert leichte Lötarbeiten.
Ich behandle in dieser Anleitung weder den Ausbau der unteren Abdeckung eines Macbooks noch Löttechniken.
Einige Teile dieser Anleitung erfordern zudem, dass das MacBook zur Diagnose eingeschaltet ist. Bitte stelle sicher, dass du dich sicher im Umgang mit einem eingeschalteten Laptop mit offenem Gehäuse fühlst.
Was du brauchst
Beginne mit ausgeschaltetem Laptop bei geöffnetem Gehäuse und aufgeklapptem Scharnier.
Sobald dein Mac hochgefahren ist, navigiere vorsichtig durch das Betriebssystem, um einen langen Audiotrack abzuspielen, der während des Rests dieser Anleitung weiterläuft.
Wenn das Problem auftritt, für das diese Anleitung gedacht ist, wird kein Ton abgespielt, aber ein rotes Licht leuchtet im Kopfhöreranschluss auf.
Die Kopfhörerbuchse ist mit einem roten Kreis markiert.
Übe mit deinem Finger leichten Druck auf die zwei blau markierten Bereiche aus.
Wenn der Ton zurückkehrt und das rote Licht ausgeht, liegt das Problem wahrscheinlich an einer schlechten Lötverbindung auf der Platine. Falls nicht, hilft diese Lösung möglicherweise nicht.
Du kannst jeden Pin mit einem Stück Draht, einer Stecknadel oder einer kleinen Büroklammer testen. Versuche, jeden Pin mit der dazugehörigen Lötverbindung zu berühren.
Halte kurz an jedem Pin inne und prüfe, ob der Ton spielt, während du ihn abtastest.
Identifiziere einen oder mehrere schlecht gelötete Pins.
Erwärme den fehlerhaften Pin mit einem fein zulaufenden Lötkolben und füge etwas frisches Lot hinzu.
Hier kannst du meinen fehlerhaften Pin mit einer neuen Lötstelle sehen.
Schraube das Gehäuse deines Macs wieder fest!
Mit etwas Glück solltest du jetzt wieder zuverlässigen Ton über deine Lautsprecher und die Kopfhörerbuchse haben.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
