Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro Retina Display Antireflex-Beschichtung reinigen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro Retina Display Antireflex-Beschichtung reinigen, MacBook Pro Retina Display Antireflex-Beschichtung reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Diese Anleitung zeigt ein Verfahren, um die verblasste Antireflex-Beschichtung eines MacBooks mit Retina Display zu reinigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro Retina Display Antireflex-Beschichtung reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Als ersten Schritt musst du die Tastatur gegen Feuchtigkeit schützen. Hier wurde ein Kunstoffbeutel verwendet, der mit Klebeband abgedichtet ist.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro Retina Display Antireflex-Beschichtung reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schütze die Gummierung um die Displayecken mit Malerband. Das kann knifflig sein, da die Gummierung innen 1 - 2 mm weit bedeckt sein soll, aber das Klebeband die Gummierung beim Abziehen nicht beschädigen darf. Durch das Abkleben wird die Abdichtung gegen Lösungsmittel und mechanische Reibung bei der Reinigung geschützt.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro Retina Display Antireflex-Beschichtung reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wenn die Schutzmaßnahmen gut sind, kannst du eine geeignete Flüssigkeit, z.B. etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) über das Displayglas verteilen. Besonders gut eignet sich Mundwasser, z.B. Listerine blau, da es nicht so schnell wie Alkohol verdunstet und eine sehr gute Reinigungswirkung hat.
      • Verteile die Flüssigkeit mit dem Finger behutsam über die Glasfläche und lasse sie ein bis zwei Minuten lang einwirken. In diesem Fall wurde Listerine blau benutzt.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro Retina Display Antireflex-Beschichtung reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm ein weiches Tuch (kein Papiertuch) und wische die betreffenden Stellen sauber. Du wirst hoffentlich feststellen, dass die verschmierten Zonen sauber werden und das Display wieder wie früher aussieht.
      • Reibe nicht an den Kanten, wo die Gummidichtung ist. Dazu kommen wir später.
      • Um beste Ergebnisse zu erzielen, musst du das Ganze wahrscheinlich mehrfach durchführen. Wenn du endlich mit dem Zustand der Scheibe zufrieden bist, kannst du zu den Kanten übergehen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro Retina Display Antireflex-Beschichtung reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Malerband. Reinige die Bereiche um die Ecken mit Mundwasser, indem du ein Wattestäbchen befeuchtest oder mit der Fingerkuppe und einem feuchten Tuch alle Schmutzreste beseitigst. Berühre die Gummidichtung so wenig wie möglich, sie könnte gealtert sein und leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro Retina Display Antireflex-Beschichtung reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wenn dir das Ergebnis gefällt und das Display wieder fast wie neu aussieht, kannst du das Display mit etwas Bildschirmreiniger und einem weichen Tuch endgültig wieder neuwertig machen. Tipp: schütze die Gummidichtung wieder mit Malerband, damit sie nicht beschädigt wird.
      • Verwende keine Papiertücher, die Fasern hinterlassen feinste Kratzer, das sollte unbedingt vermieden werden.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro Retina Display Antireflex-Beschichtung reinigen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne zum Schluss das Malerband an den Kanten des Displays und die Schutzabdeckung über der Tastatur.
      • Schalte das Laptop ein und freue dich auf die Arbeit mit einem sauberen und neuwertigen Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
livfe
8.030 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 260
Insgesamt: 4,176
