Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du die Trennwand im Inneren deines MacBook austauschen kannst.
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
  • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
  • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
  • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Kommentar hinzufügen
Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
  • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
  • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
  • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
  • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Great tutorial ! great step !
Leo Etcheverry - Antwort
MacBook Battery Fix Kits
Fix Kits Starting at $69.99
Starting at $69.99
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
  • Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
On my model, it seemed the top-left was 3.5mm and the bottom 4 were 3 mm.
Jim - Antwort
Make sure you have a good quality Phillips screwdriver. Mine had removable tips and had a small play at the connection. As a result I didn't have a good feel and damaged my screws (those securing the fan and the top left in step 23). Game over for me installing new thermal paste...
Be very carefull with your screws! Especially those on the inside.
Nickolas Michelinakis - Antwort
You can get away with a Phillips #00 for many of the screws involved but the 4 at the bottom case split are likely to strip if you don’t use a JIS #00 or, in a pinch, a Phillips #000.
Bill Cole - Antwort
Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
  • Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
Entferne die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Trennwand im Gerät befestigen.
  • Entferne die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Trennwand im Gerät befestigen.
Hebe die Trennwand aus dem Gehäuse.
  • Hebe die Trennwand aus dem Gehäuse.
Schluss
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 19,933
