Einleitung
Probleme mit der kabellosen Verbindung? Benutze diese Anleitung, um eine defekte Airport/Bluetooth Platine zu ersetzen.
Was du brauchst
Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Schrauben auf der Seite mit dem optischen Laufwerk am hinteren Lüftungsgitter:
Zwei 10 mm Torx T8 Schrauben
Zwei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben
Entferne folgende Schrauben von der Seite mit den Anschlüssen am hinteren Lüftungsgitter:
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des AirPort/Bluetooth Kabels vom Logic Board abzuhebeln.
Entferne folgende Schrauben, mit denen die rechte Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 12 mm Kreuzschlitzschraube.
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Entferne die einzelne 2,2 mm Kreuzschlitzschraube. Sie ist horizontal in die Seite des optische Laufwerk eingesetzt.
Heble die AirPort und Bluetooth Antennenanschlüsse (insgesamt drei) von der AirPort/Bluetooth Karte.
Entferne die lange Antenne aus ihrer Führung im Gehäuse des rückwärtigen Lautsprechers.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des rückwärtigen Lautsprecherkabels vom Logic Board abzulösen.
Löse das AirPort/Bluetooth Kabel vorsichtig aus seiner Führung in der rückwärtigen Lautsprechereinheit heraus.
Benutze ein flaches Ende eines Spudger, um das AirPort/Bluetooth Kabel vom rückwärtigen Lautsprecher abzuhebeln.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die AirPort/Bluetooth Platine an der rückwärtigen Lautsprechereinheit befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Terrific guide; no problems, at all! Don't forget you need to add the Wi-Fi service back to the list of services:
1. Go to System Preferences → Network and click the + button to add a service.
2. Select Wi-Fi as the Interface and provide a service name.
For more info, please see http://apple.stackexchange.com/questions....
Hello!
Does anyone know where I could find this bt card but with Bt 4.0 LE in order to get handoff and continuity to work on this A1342 Macbook?
Thanks!
