Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen, Rückwärtige Lautsprechereinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des AirPort/Bluetooth Kabels vom Logic Board abzuhebeln.
  2. MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die rechte Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 12 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
  3. MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,2 mm Kreuzschlitzschraube. Sie ist horizontal in die Seite des optische Laufwerk eingesetzt.
  4. MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble die AirPort und Bluetooth Antennenanschlüsse (insgesamt drei) von der AirPort/Bluetooth Karte.
    • Entferne die lange Antenne aus ihrer Führung im Gehäuse des rückwärtigen Lautsprechers.
  5. MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des rückwärtigen Lautsprecherkabels vom Logic Board abzulösen.
  6. MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die rückwärtige Lautsprechereinheit vom oberen Gehäuse.
  7. MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das AirPort/Bluetooth Kabel vorsichtig aus seiner Führung in der rückwärtigen Lautsprechereinheit heraus.
    • Benutze ein flaches Ende eines Spudger, um das AirPort/Bluetooth Kabel vom rückwärtigen Lautsprecher abzuhebeln.
  8. MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die AirPort/Bluetooth Platine an der rückwärtigen Lautsprechereinheit befestigt ist.
  9. MacBook Unibody Model A1342 rückwärtige Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die AirPort/Bluetooth Platine aus der rückwärtigen Lautsprechereinheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 733
