Einleitung
Hier wird der Austausch einer defekten Displayeinheit am MacBook Unibody gezeigt.
Was du brauchst
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Ziehe den Stecker am Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne folgende Schrauben, mit denen das Kamera-Datenkabel und der rechte Lautsprecher am Gehäuseoberteil befestigt sind:
Eine 9,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, nur teilweise mit Gewinde
Eine 9,6 mm lange Kreuzschlitzschraube mit vollständigem Gewinde
Eine 4 mm lange Kreuzschlitzschraube
Schiebe die Halterung des Kamerakabels unter dem Tieftöner heraus und entferne es vom Computer.
Fasse die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigte Zuglasche und klappe ihn zur Seite mit der Stromversorgung des Computers hin auf.
Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
Entferne folgende zwei Schrauben von der Halterung des Displaydatenkabels:
Eine 7 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 5 mm lange Kreuzschlitzschraube
Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Entferne die beiden äußeren 6 mm langen Torx Schrauben, mit denen das Display an jeder Seite am Gehäuseoberteil befestigt ist (also insgesamt vier Schrauben).
Öffne das MacBook, so dass das MacBook rechtwinklig zum Gehäuseoberteil steht.
Stelle das geöffnete MacBook wie gezeigt auf die Arbeitsfläche.
Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand zusammen und entferne die 6 mm lange Torx Schraube von der unteren Displayhalterung.
Entferne die letzte 6 mm Torx Schraube, mit der das Display am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Greife das Gehäuseoberteil mit der rechten Hand und drehe es leicht zur Oberkante des Displays hin, so dass die obere Displayhalterung aus der Kante des Gehäuseoberteils herauskommt.
Drehe das das Display leicht vom Gehäuseoberteil weg.
Hebe das Display vom oberen Gehäuseteil weg, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
61 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
This worked perfectly. My brother had an old MacBook laying around that he had fried when he spilled a drink on it. As a result it sat for a few years after he bought a new computer. His top case was ruined and after some pestering gave me his "broken" mac. I just finished swapping the displays, my computer was 6 years old and my display had dead pixels and a broken isight(for the last three years!) Swapping the display assembly fixed everything. Total time: 2 hrs.
NOTE: Be very careful when removing the cables, always use less force then you think you need, you should be good to go!
My display has a huge stripe down the middle that is inverse contrast. When I have the display in a certain position, like if I bend the screen ALL the way back, it'll be fine but mostly the stripe will pop back. This leads me to think the display cable is loose or not seated properly. I got to about step 9 in this guide, cleaned the connectors and re-seated but it's still there. Any ideas? I think the cable might be messed up when it goes into the black plastic hinge part. Seems pinched?
Curious if you made any progress here -- my brother has exactly the same issue. I'm planning on replacing the assembly outright, but going to open it up first just to see if I can "un-pinch" it. If it's just the cable, I was thinking of replacing it, but it looks like I'd have to take the display apart more which I'm not up to doing (heat gun etc.).
Hey, just so you guys know, reassembling the display is a little tricky. The display might not go on straight, so don't tighten down all of the screws until you are sure the display is straight. You might not even have that problem, but I did with my MacBook.
