Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Festplattenhalterung nahe der Vorderkante deines MacBook Unibody Modell A1278 auszutauschen. Diese Halterung enthält auch den Infrarot-Ruhezustandssensor und dessen Kabel.
Was du brauchst
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Heble den Stecker des Tieftöners mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board nach oben und trenne ihn ab.
Trenne das Kamerakabel vom Mainboard, indem du den Stiftstecker gerade vom Anschluss wegziehst.
Verwende einen Spudger, um den Anschluss des DVD-Laufwerks gerade nach oben vom Mainboard abzuheben.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die den Subwoofer am oberen Gehäuse befestigen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung des Kamerakabels mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das DVD-Laufwerk mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Heben das DVD-Laufwerk an der rechten Seite an und ziehe es aus dem Rechner heraus.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Festplattenhalterung am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe die Festplatte an ihrer Kunststoff-Zuglasche an und entferne die gelöste Festplattenhalterung.
Hebe die Festplatte aus ihren Halterungen und trenne das SATA Kabel, indem du den Stecker gerade von der Festplatte abziehst.
Entferne die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zwischenwand am oberen Gehäuse befestigt ist.
Benutze einen Spudger, um den Stecker des Festplattenkabels direkt vom Logic Board zu lösen.
Ziehe das Festplattenkabel vom Kleber ab, mit dem es am oberen Gehäuse befestigt ist, und bugsiere den Kunststoff-Halteblock aus dem oberen Gehäuse.
Klappe die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders mit der Spitze eines Spudgers um.
Löse die Seite mit dem Stecker des Sleep-Sensor-Kabels von dem Klebstoff, der es am oberen Gehäuse befestigt.
Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Führe die Spitze eines Spudgers zwischen den Festplattenrahmen und die Vorderkante des Gehäuseoberteils ein, um ihn aus seiner Vertiefung zu lösen.
Ziehe die Halterung der Festplatte und die Schlafmodussensor-Einheit aus der Aussparung im Gehäuseoberteil.
Nachdem du sichergestellt hast, dass das Kabel vollständig von Kleberesten befreit ist, entferne die Festplattenhalterung und die Sleep-Sensor-Baugruppe aus dem oberen Gehäuseteil.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
