Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Festplattenkabel aus deinem Laptop entfernst.
Was du brauchst
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Heble den Stecker des Tieftöners mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board nach oben und trenne ihn ab.
Trenne das Kamerakabel vom Mainboard, indem du den Stiftstecker gerade vom Anschluss wegziehst.
Verwende einen Spudger, um den Anschluss des DVD-Laufwerks gerade nach oben vom Mainboard abzuheben.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die den Subwoofer am oberen Gehäuse befestigen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung des Kamerakabels mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das DVD-Laufwerk mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Heben das DVD-Laufwerk an der rechten Seite an und ziehe es aus dem Rechner heraus.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Festplattenhalterung am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe die Festplatte an ihrer Kunststoff-Zuglasche an und entferne die gelöste Festplattenhalterung.
Hebe die Festplatte aus ihren Halterungen und trenne das SATA Kabel, indem du den Stecker gerade von der Festplatte abziehst.
Entferne die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zwischenwand am oberen Gehäuse befestigt ist.
Benutze einen Spudger, um den Stecker des Festplattenkabels direkt vom Logic Board zu lösen.
Ziehe das Festplattenkabel vom Kleber ab, mit dem es am oberen Gehäuse befestigt ist, und bugsiere den Kunststoff-Halteblock aus dem oberen Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
My mid-2012 MBP MD101LL/A a1278 doesn’t look anything like this, nor does the cable.
These instructions are not for the Mid 2012 A1278, but for a much older MacBook Pro. Pretty confusing.
