Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Gehäuseoberteil auszutauschen. Am Ende dieser Anleitung findest du die Beschreibung, wie das Touchpad übertragen wird
Was du brauchst
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Ziehe den Stecker am Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne folgende Schrauben, mit denen das Kamera-Datenkabel und der rechte Lautsprecher am Gehäuseoberteil befestigt sind:
Eine 9,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, nur teilweise mit Gewinde
Eine 9,6 mm lange Kreuzschlitzschraube mit vollständigem Gewinde
Eine 4 mm lange Kreuzschlitzschraube
Schiebe die Halterung des Kamerakabels unter dem Tieftöner heraus und entferne es vom Computer.
Fasse die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigte Zuglasche und klappe ihn zur Seite mit der Stromversorgung des Computers hin auf.
Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
Entferne folgende zwei Schrauben von der Halterung des Displaydatenkabels:
Eine 7 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 5 mm lange Kreuzschlitzschraube
Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Entferne die beiden äußeren 6 mm langen Torx Schrauben, mit denen das Display an jeder Seite am Gehäuseoberteil befestigt ist (also insgesamt vier Schrauben).
Öffne das MacBook, so dass das MacBook rechtwinklig zum Gehäuseoberteil steht.
Stelle das geöffnete MacBook wie gezeigt auf die Arbeitsfläche.
Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand zusammen und entferne die 6 mm lange Torx Schraube von der unteren Displayhalterung.
Entferne die letzte 6 mm Torx Schraube, mit der das Display am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Greife das Gehäuseoberteil mit der rechten Hand und drehe es leicht zur Oberkante des Displays hin, so dass die obere Displayhalterung aus der Kante des Gehäuseoberteils herauskommt.
Drehe das das Display leicht vom Gehäuseoberteil weg.
Hebe das Display vom oberen Gehäuseteil weg, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Festplattenhalterung am Gerät verschraubt ist.
Hebe die Festplatte an ihrer Zuglasche soweit an, dass du die Halterung fassen und entfernen kannst.
Hebe die Festplatte aus dem Gerät heraus, achte dabei auf das Verbindungskabel zum Computer.
Ziehe den Stecker am Festplattenkabel gerade von der Festplatte weg und trenne die Festplatte ab.
Entferne die vier 10,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die mittlere Trennleiste am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Gehäuseoberteil befestigt ist:
Zwei 5 mm lange Schrauben
Eine 7 mm lange Schraube
Heble den Lüfterstecker mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Heble den Stecker des Tieftöners mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board nach oben.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die den Tieftöner am Gehäuseoberteil befestigt.
Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem Spudger gerade nach oben vom Logic Board weg.
Heble den Stecker am Festplattenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben vom Logic Board weg.
Entferne die drei 2,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe das optische Laufwerk an der rechten Seite an und ziehe es aus dem Computer heraus.
Löse das Festplattenkabel aus der Klebeverbindung zum Gehäuseoberteil und manövriere den Halteblock aus Kunststoff aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Ziehe das kleine Stück von schwarzem Klebeband zurück, welches das rechte Lautsprecherkabel bedeckt.
Heble den rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum Gehäuseoberteil.
Hebe die Einheit aus Tieftöner und rechtem Lautsprecher aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels zum Infrarot-Sensor mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zum Infrarot-Sensor gerade vom Logic Board weg.
Heble den Stecker des Trackpads mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben vom Logic Board weg.
Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss für das Tastatur-Flachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Tastatur-Flachbandkabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe die Halterung aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckung des Akkukabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des Akkukabels vom Gehäuseoberteil.
Heble den Stecker am Kabel der Akkuanzeige mit dem Spudger gerade nach oben vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe den Stecker am Akkukabel gerade vom Logic Board weg und trenne ihn ab.
Entferne die beiden 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Clip des unteren Gehäuseteils am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe den Clip des unteren Gehäuseteils aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuseoberteil befestigt ist:
Vier 3 mm lange Schrauben
Eine 3,5 mm lange Schraube
Entferne die beiden 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Versorgungsplatine am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe das Logic Board an der linken Seite an und ziehe es aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers am Gehäuseoberteil befestigt ist:
Eine 2,5 mm lange Schraube
Zwei 1,5 mm lange Schrauben
Hebe die Abdeckung des Akkusteckers aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Führe das Kabel zum Akkustecker durch die Öffnung im Gehäuseoberteil und entferne es vom Computer.
Entferne die sechs 1,4 mm Y0-Dreikantschrauben, mit denen das Touchpad am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Löse vorsichtig die Kante des Touchpads, die am nächsten an der Tastatur liegt aus ihrer Aussparung im oberen Gehäuse, indem du sie von den Halterungen im Gehäuse wegdrückst.
Schiebe das Touchpad-Kabel durch den dafür vorgesehenen Schlitz im Gehäuseoberteil.
Ziehe das Touchpad vom äußeren Rand des Gehäuses weg.
Entferne das Touchpad und lege es zur Seite.
Verwende einen Y1-Dreikantschraubendreher, um die mit dem neuen Gehäuseoberteil mitgelieferte 1,2-mm-Stellschraube locker in die Gewindebohrung in der Mitte der Touchpad-Öffnung einzusetzen.
Steck das Kabel von deinem alten Touchpad vorsichtig durch den Schlitz in deinem neuen Gehäuse.
Halte mit einer Hand das Touchpad-Kabel fest, während du die beiden Halteklammern am äußeren Rand des Touchpads unter die Kante des oberen Gehäuses schiebst.
Zieh das Touchpad-Kabel leicht, während du das Touchpad in die Aussparung deines neuen Gehäuses einsetzt.
Dreh eine 1,4-mm-Y0-Tri-Wing-Schraube in jedes der äußeren Löcher des Touchpad ein (insgesamt zwei Schrauben).
Während du dein Touchpad immer wieder klickst, dreh vorsichtig die Y1-Tri-Wing-Stellschraube fest, bis sich die Klicks wieder so anfühlen wie im Originalzustand.
Dreh dein oberes Gehäuse als Nächstes um, dass die Tastatur nach oben zeigt.
Richte das Touchpad so aus, dass es mittig in der Aussparung des oberen Gehäuses sitzt.
Zieh die beiden äußeren Schrauben an der Innenseite des Touchpads fest und überprüfe, ob es an der Außenseite des oberen Gehäuses richtig ausgerichtet ist.
Wenn die Ausrichtung passt, schraub die restlichen Y0-Tri-Wing-Schrauben an der Innenseite des Touchpads fest.
Bevor du dein Gerät wieder zusammenbaust, überprüf, dass die Stellschraube noch so sitzt, dass das Touchpad korrekt klickt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
On steps 50 and 53, be VERY careful to stop tightening the small, weak Y0 screws when you meet even just a little resistance. I made the mistake of tightening them too hard, and broke the tops off of two of them! Luckily I was able to remove one of the screws, but now one of them is stuck in one of the trackpad holes, unable to be removed.
i did upgrade to backlit keyboard by adding the backlight to my keyboard. All works well thanks to this guide. Just try to keep all the screws in theyr place coz you can mistake them very easy and screwing the wrong screw in the wrong holle you may endup damaging the body(i hope it make sense). Good Luck
Actually I was looking for a way to remove only the keyboard to clean it, but since there is no guide I followed this one for most of the steps. No need to remove the display assembly and trackpad. But beware that after you remove the logic board and optical drive, you have to remove 3 layers (black, transparent and white) of foil covering the back of the keyboard and then there are like 50 absurdly tiny screws holding the keyboard to the frame. Also there are 2 screws in the upper left corner holding the power button which is connected to the keyboard through a small ribbon cable. After that you can lift the keyboard out easily.
Tips: Label Screws by guide step number and size as you go. That way you can easily backtrack and any divergences between your machine's screws and the guide's will be a non-issue.
Also, be careful when removing and tightening screws. I stripped one of my screws and almost needed to call in the pros.
Use common sense throughout your fix. Nothing should be forced. Take breaks and return with a clear head.
Good luck!
