Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Festplattenkabel ersetzt.
Was du brauchst
Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die beiden 11 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigen.
Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse.
Wenn du später nach dem Austausch der Festplatte die Halterung wieder einbaust, sollte das sehr leicht gehen. Wenn sie sich nicht leicht einsetzen lässt, dann kannst du sie umdrehen und es erneut probieren.
Hebe die Festplatte an ihrer Zuglasche heraus und ziehe sie weg vom oberen Gehäuse. Achte darauf, dass sie immer noch mit einem Kabel am Logic Board angeschlossen ist.
Entferne das Festplattenkabel, indem du den Stecker gerade von der Festplatte abziehst.
Entferne die 3,1-mm-Kreuzschlitzschraube, mit der das Festplattenkabel am oberen Gehäuse befestigt ist.
Heble den Stecker des Festplattenkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
Entferne das Festplattenkabel aus dem oberen Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
