Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
3.406
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Macintosh IIsi wurde mit einem 1,44 MB „SuperDrive“ mit rotem Flachbandkabel geliefert (und ja, genau wie bei den DVD-brennenden „SuperDrives“ war dies die beste verfügbare Option)
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer zuerst um und entferne diese Kreuzschlitzschraube (Größe #0).
      • Je nachdem, ob der Computer schon einmal gewartet wurde, ist hier eventuell eine Kreuzschlitzschraube (Größe #0) vorhanden oder auch nicht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe nun diese beiden Clips an und schwenke das Gehäuse langsam nach oben.
      • Du kannst nun die Oberseite des Computers vom Rest des Geräts trennen.
      Frag FixBot
    1. Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen, Diskettenlaufwerk: Schritt 3, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen, Diskettenlaufwerk: Schritt 3, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen, Diskettenlaufwerk: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das „SuperDrive“ ist ähnlich wie das Festplattenlaufwerk montiert und befindet sich direkt daneben.
      • Drücke diese zwei Laschen nach außen und hebe das Laufwerk an.
      Frag FixBot
    2. Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Diskettenlaufwerk auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe das Laufwerk so, dass es auf dem Netzteil liegt, und entferne das „Red-Ribbon“-Flachbandkabel.
      • 1,44-MB-Diskettenlaufwerke benötigen ein Flachbandkabel mit einem roten Streifen auf einer Seite. 400-KB-Diskettenlaufwerke verwenden ein Flachbandkabel mit einem gelben Streifen auf einer Seite. 800-KB-Diskettenlaufwerke können ein rot oder gelb gestreiftes Kabel verwenden.
      • Dieses Laufwerk wurde 1990 von Sony hergestellt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Chris Green
38.466 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
336 Mitglieder
8.282 Anleitungen geschrieben
Hi there, I have IIsi Mac but the driver couldn’t read all the floppy dsks!
note: it was stored for more than 7 years.
Q. How can I clean it and what is the suitable cleaning items you recommend?
thanks.
Abdulaziz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 3,406
