Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Macintosh IIsi verwendet ein 50-Pin-SCSI-Laufwerk, das bei einer Einzelkonfiguration nicht terminiert werden muss.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Computer zuerst um und entferne diese Kreuzschlitzschraube (Größe #0).
Hebe nun diese beiden Clips an und schwenke das Gehäuse langsam nach oben.
Du kannst nun die Oberseite des Computers vom Rest des Geräts trennen.
Die Festplatte des Macintosh IIsi befindet sich neben dem Arbeitsspeicher und dem Diskettenlaufwerk.
Drücke als Erstes diese beiden Laschen nach außen und hebe das Laufwerk an.
Drehe das Laufwerk dann um und entferne die Verbindungskabel.
Die Festplatte: Eine Quantum ProDrive LPS, hergestellt im Jahr 1990 – und überraschenderweise funktioniert sie noch immer!
Dieses Laufwerk hat eine Kapazität von 80 MB, was nach heutigen Maßstäben nicht sehr viel ist, aber damals gar nicht so schlecht war...
Ob du es glaubst oder nicht, die Konstruktion von Festplatten hat sich in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich verändert. Abgesehen von einigen neuen Schnittstellen sind der Formfaktor, die Breite von 3,5 Zoll sowie der 4-Pin-12V/5V-Stromstecker gleich geblieben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
