Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Macintosh IIsi Logic Board zerlegen
Was du brauchst
    1. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer zuerst um und entferne diese Kreuzschlitzschraube (Größe #0).
      • Je nachdem, ob der Computer schon einmal gewartet wurde, ist hier eventuell eine Kreuzschlitzschraube (Größe #0) vorhanden oder auch nicht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe nun diese beiden Clips an und schwenke das Gehäuse langsam nach oben.
      • Du kannst nun die Oberseite des Computers vom Rest des Geräts trennen.
      Frag FixBot
    1. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Festplatte: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Festplatte des Macintosh IIsi befindet sich neben dem Arbeitsspeicher und dem Diskettenlaufwerk.
      • Drücke als Erstes diese beiden Laschen nach außen und hebe das Laufwerk an.
      • Drehe das Laufwerk dann um und entferne die Verbindungskabel.
      Frag FixBot
    2. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die Festplatte: Eine Quantum ProDrive LPS, hergestellt im Jahr 1990 – und überraschenderweise funktioniert sie noch immer!
      • Dieses Laufwerk hat eine Kapazität von 80 MB, was nach heutigen Maßstäben nicht sehr viel ist, aber damals gar nicht so schlecht war...
      • Ob du es glaubst oder nicht, die Konstruktion von Festplatten hat sich in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich verändert. Abgesehen von einigen neuen Schnittstellen sind der Formfaktor, die Breite von 3,5 Zoll sowie der 4-Pin-12V/5V-Stromstecker gleich geblieben.
      Frag FixBot
    1. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Diskettenlaufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Diskettenlaufwerk: Schritt 5, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Diskettenlaufwerk: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das „SuperDrive“ ist ähnlich wie das Festplattenlaufwerk montiert und befindet sich direkt daneben.
      • Drücke diese zwei Laschen nach außen und hebe das Laufwerk an.
      Frag FixBot
    2. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe das Laufwerk so, dass es auf dem Netzteil liegt, und entferne das „Red-Ribbon“-Flachbandkabel.
      • 1,44-MB-Diskettenlaufwerke benötigen ein Flachbandkabel mit einem roten Streifen auf einer Seite. 400-KB-Diskettenlaufwerke verwenden ein Flachbandkabel mit einem gelben Streifen auf einer Seite. 800-KB-Diskettenlaufwerke können ein rot oder gelb gestreiftes Kabel verwenden.
      • Dieses Laufwerk wurde 1990 von Sony hergestellt.
      Frag FixBot
    1. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Systemlüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Der Lüfter erhält Strom über zwei Kontakte auf dem Logic Board und hat keinen Stecker.
      Frag FixBot
    2. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • In all den Jahren, in denen ich an diesem Gerät gearbeitet habe, habe ich keinen guten Weg gefunden, den Lüfter auszubauen.
      • Am besten drückst du hier seitlich auf den Lüfter.
      • Versuche dabei, vorsichtig zu drücken und den Lüfter wie abgebildet nach außen zu wackeln, ohne zu viel Kraft anzuwenden. (2. Foto)
      • Du kannst den Lüfter nun vollständig anheben und entnehmen.
      • Die Lüfter-Stromkontakte auf dem Logic Board:
      Frag FixBot
    1. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Netzteil: Schritt 9, Bild 1 von 2 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Netzteil: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke diese beiden Laschen zusammen und hebe die Vorderseite an, um das Netzteil zu entfernen.
      • Auf der Rückseite des Netzteils befindet sich eine weitere Lasche, die ebenfalls gedrückt werden muss, um das Netzteil vollständig zu lösen. Du kannst es dann komplett herausheben. Eventuell ist ein kräftiger Ruck erforderlich, um den Steckverbinder zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Informationen zum Netzteil:
      • Es wurde 1990 von Sony hergestellt und verwendet einen 10-Pin-Stecker.
      Frag FixBot
    1. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Logic Board: Schritt 11, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Logic Board: Schritt 11, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Logic Board zerlegen, Logic Board: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Das Logic Board ist so konstruiert, dass es nach vorne geschoben und dann herausgehoben werden kann.
      • Um das Board zu entfernen, drücke diese beiden Laschen nach außen und schiebe das Logic Board von der Rückseite (Anschlussseite) des Computers weg.
      • Sobald das Logic Board die Anschlüsse freigibt, kann es herausgehoben werden.
      Frag FixBot
    2. Macintosh IIsi Logic Board zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Prozessor: 20-MHz-Motorola 68030 Modell # MC68030RC20B
      • Onboard-RAM: 1 MB, auf das Logic Board gelötet.
      • RAM-Steckplätze: 4 30-Pin-DIMMs, paarweise installiert.
      • ROM-SIMM-Steckplatz: Wenn dein Computer keinen davon hat (und er funktioniert), benötigt er auch keinen. Wenn er einen hat, wird dieser zum Starten benötigt.
      • PDS-Steckplatz: Zum Anschließen einer Riser-Karte, die einen mathematischen Koprozessor enthält. Eine PDS-Karte kann dann in die Riser-Karte eingesteckt werden. PDS – Processor Direct Slot
      • Netzteil-Stecker: für die direkte Verbindung zum Netzteil.
      • „VSLI“-Chip: Das Äquivalent dieser Maschine zu einer „Northbridge“. Er verwaltet RAM, PDS und die externen Anschlüsse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Chris Green
38.489 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
335 Mitglieder
8.266 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Its logic words is the one of the various types of content and if you are using telstra internet and you are having types of issue with your telstra then you can visit our this site and get the solution as you want so for more information about the telstra you can follow this link Telstra Internet Support.
Telstra Support - Antwort Teilen
What are you guys even talking about? I know from Aussie friends that Telstra is terrible, apparently you guys also have a crap spamming algorithm.
Ano Niem - Antwort Teilen
Our convenient Mac smaller than expected rationale board expulsion apparatus in fact fits in the rationale board's screw gaps, however it doesn't feel right. We will require more use. Might it be able to be that some great antiquated thumb squeezing works? It does! A firm push on either side of the blower exhaust is everything necessary, and the entire board unclips and slides out. As much as we cherish making incredible apparatuses, nothing makes us more joyful than seeing something you can benefit without any devices by any stretch of the imagination Apple service centre gold coast
Jack Richer - Antwort Teilen
Why is the difficulty rating set to that? It’s dead easy to take it apart, a child could do it!
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 5,537
