Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Macintosh IIsi Netzteil zerlegen
Was du brauchst
    1. Macintosh IIsi Netzteil zerlegen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer zuerst um und entferne diese Kreuzschlitzschraube (Größe #0).
      • Je nachdem, ob der Computer schon einmal gewartet wurde, ist hier eventuell eine Kreuzschlitzschraube (Größe #0) vorhanden oder auch nicht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe nun diese beiden Clips an und schwenke das Gehäuse langsam nach oben.
      • Du kannst nun die Oberseite des Computers vom Rest des Geräts trennen.
      Frag FixBot
    1. Macintosh IIsi Netzteil zerlegen, Diskettenlaufwerk: Schritt 3, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen, Diskettenlaufwerk: Schritt 3, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen, Diskettenlaufwerk: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das „SuperDrive“ ist ähnlich wie das Festplattenlaufwerk montiert und befindet sich direkt daneben.
      • Drücke diese zwei Laschen nach außen und hebe das Laufwerk an.
      Frag FixBot
    2. Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe das Laufwerk so, dass es auf dem Netzteil liegt, und entferne das „Red-Ribbon“-Flachbandkabel.
      • 1,44-MB-Diskettenlaufwerke benötigen ein Flachbandkabel mit einem roten Streifen auf einer Seite. 400-KB-Diskettenlaufwerke verwenden ein Flachbandkabel mit einem gelben Streifen auf einer Seite. 800-KB-Diskettenlaufwerke können ein rot oder gelb gestreiftes Kabel verwenden.
      • Dieses Laufwerk wurde 1990 von Sony hergestellt.
      Frag FixBot
    1. Macintosh IIsi Netzteil zerlegen, Systemlüfter: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Der Lüfter erhält Strom über zwei Kontakte auf dem Logic Board und hat keinen Stecker.
      Frag FixBot
    2. Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • In all den Jahren, in denen ich an diesem Gerät gearbeitet habe, habe ich keinen guten Weg gefunden, den Lüfter auszubauen.
      • Am besten drückst du hier seitlich auf den Lüfter.
      • Versuche dabei, vorsichtig zu drücken und den Lüfter wie abgebildet nach außen zu wackeln, ohne zu viel Kraft anzuwenden. (2. Foto)
      • Du kannst den Lüfter nun vollständig anheben und entnehmen.
      • Die Lüfter-Stromkontakte auf dem Logic Board:
      Frag FixBot
    1. Macintosh IIsi Netzteil zerlegen, Netzteil: Schritt 7, Bild 1 von 2 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen, Netzteil: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drücke diese beiden Laschen zusammen und hebe die Vorderseite an, um das Netzteil zu entfernen.
      • Auf der Rückseite des Netzteils befindet sich eine weitere Lasche, die ebenfalls gedrückt werden muss, um das Netzteil vollständig zu lösen. Du kannst es dann komplett herausheben. Eventuell ist ein kräftiger Ruck erforderlich, um den Steckverbinder zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Macintosh IIsi Netzteil zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Informationen zum Netzteil:
      • Es wurde 1990 von Sony hergestellt und verwendet einen 10-Pin-Stecker.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Chris Green
38.489 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
336 Mitglieder
8.282 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I was looking for the schematic for the power supply APS-06 pictured here. The information above would be a little helpful if one was really unaware of anything electromechanical,… otherwise, it’s all pretty obvious I think.
nikitesla - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 4,394
