Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Macintosh IIsi verwendet 4 30-Pin RAM-SIMMs, die paarweise installiert werden, für eine maximale Kapazität von 65 MB (4 x 16 MB + 1 MB). Er verfügt über 1 MB RAM, das fest auf dem Logic Board verlötet ist.
Was du brauchst
Drehe den Computer zuerst um und entferne diese Kreuzschlitzschraube (Größe #0).
Hebe nun diese beiden Clips an und schwenke das Gehäuse langsam nach oben.
Du kannst nun die Oberseite des Computers vom Rest des Geräts trennen.
Der IIsi verwendet 4 30-Pin-SIMMs (die paarweise zu zweit installiert werden) für eine maximale RAM-Kapazität von 65 MB. Zudem ist 1 MB direkt auf dem Logic Board verlötet.
Beginne mit diesem SIMM. Drücke die beiden Metalllaschen nach außen und schiebe dann den Arbeitsspeicher nach vorne. Er lässt sich anschließend herausheben. Du musst die SIMMs in einer bestimmten Reihenfolge entfernen, beginnend mit dem, das du gerade herausgenommen hast. Danach kannst du dich nacheinander durch alle weiteren Module arbeiten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
