Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Macintosh IIsi zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
120
Insgesamt:
17.753
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 8
8 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Der Macintosh IIsi wurde 1990 hergestellt. Er war Teil von Apples „Three Tier“-Strategie für günstige Macs im Jahr 1990. Dazu gehörten der Classic, der LC und der IIsi.
Der IIsi ist ein abgespeckter IIci mit einem etwas langsameren Prozessor und einem neueren Motherboard-Design mit integriertem Cache. Er verfügt über eine 250-MB-Festplatte und 8 MB RAM und läuft mit System 7.1
    1. Macintosh IIsi zerlegen, Macintosh IIsi zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ja, es hat nur ein Diskettenlaufwerk. Es ist außerdem 20 Jahre alt!
      • Lass uns mit der Reparaturanleitung beginnen!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Macintosh IIsi zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe an den 2 Zuglaschen und drehe die obere Abdeckung nach vorne. Vergiss nicht, die eine Schraube zu entfernen.
      • Anschlüsse von links nach rechts: Audio-Eingang und -Ausgang, serielle Schnittstellen, SCSI, Video, externes Diskettenlaufwerk und ADB.
      • Ich habe eine NuBus-Ethernet-Steckkarte installiert. Manche Geräte haben möglicherweise eine zusätzlich eingebaute Steckkarte.
      Frag FixBot
    3. Macintosh IIsi zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Es ist jetzt offen! Dieser Macintosh wurde für die Fertigung konstruiert, was bedeutete, dass beim Zusammenbau nur wenige oder gar keine Schrauben verwendet wurden. Er wird ausschließlich von Clips und Verriegelungen zusammengehalten. Es ist extrem einfach, daran zu arbeiten.
      • Es sind eine 240-MB-Maxtor-Festplatte und der PDS-Nubus-Adapter installiert. Um am Mac arbeiten zu können, müssen wir diese zuerst entfernen. Die Festplatte ist ein SCSI-Laufwerk mit Apple-ROM.
      • Der Metallkasten oben rechts ist das Netzteil, das für 100 Watt ausgelegt ist und von Sony hergestellt wurde. Der untere Kasten ist das Sony-SuperDrive-Diskettenlaufwerk.
      • Beachte das saubere, leicht zugängliche Design. Das wirst du von Apple nie wieder sehen!
      Frag FixBot
    4. Macintosh IIsi zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Macintosh IIsi zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne diese zwei Rändelschrauben, falls vorhanden. Entferne dann die PDS-Halterung, indem du sie gerade nach oben ziehst.
      • Du solltest nun Zugriff auf den Arbeitsspeicher (RAM) und die PRAM-Batterie haben.
      • Um die Festplatte zu entfernen, löse das SCSI-Kabel und das Stromkabel und ziehe an der äußersten Zuglasche an der Festplattenhalterung. Hebe das Laufwerk über diese Lasche hinaus. Wiederhole dies an der anderen Lasche, dann lässt sich das Laufwerk herausnehmen.
      Frag FixBot
    5. Macintosh IIsi zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Um das Diskettenlaufwerk zu entfernen, ziehe an einer Halteklammer und hebe das Laufwerk an. Löse dann die andere, damit sich das Laufwerk herausnehmen lässt. Denke daran, das Datenkabel abzuziehen.
      Frag FixBot
    6. Macintosh IIsi zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Macintosh IIsi zerlegen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Macintosh IIsi zerlegen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Um das Netzteil zu entfernen, ziehe diesen Clip heraus und ziehe das Netzteil heraus.
      • Endlich sind alle Komponenten entfernt! Das gibt dir Zugang, um das Motherboard zu reinigen, RAM hinzuzufügen oder die 1/2-Lithium-AA-PRAM-Batterie zu ersetzen.
      Frag FixBot
    7. Macintosh IIsi zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Motherboard des IIsi.
      • Die CPU ist ein Motorola 68030 mit 20 MHz. Die CPU kann leicht auf 25 oder 30 MHz übertaktet werden, indem der Oszillator (in der Metallkapsel) rechts von der CPU durch einen mit einem höheren Wert ersetzt wird. Das System kann über den PDS-zu-Nubus-Adapter mit einer FPU ausgestattet werden.
      • System-Chipsatz, von Apple entworfen und von VLSI hergestellt. Komprimierte Version der Systemlogik des IIci.
      • Serielle Controller für die LocalTalk-Anschlüsse.
      • Apple Sound Chip (ASC), ein kundenspezifisches Design von Apple. Er verwendet denselben Sound-Controller wie der LC und der Classic. Dies sind die ersten Computer mit integriertem Sound-Eingang!
      • AMD 53C80 SCSI-Controller
      • SIWM (Super Integrated Wozniak Machine), steuert Disketten- und Stromversorgungsfunktionen.
      • 100 ns fest verlöteter RAM
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Zenitar
191 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Who would have thought a 11si teardown would have been useful, until today! Thanks so much… one forgets how simple these machines were to work on; LC’s, Performas, PowerMacs, etc…
Austin Ivers - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 17,753
