Zum Hauptinhalt wechseln
Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The battery compartment is located in the front-right side of the laptop.
  2. Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • To insert the battery, gently slide it into the compartment until it clicks in place.
    • To remove, slide the button highlighted in the red rectangle to the right to release the battery and slide it from the compartment.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What’s the part number of the battery?
applerepairshop - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,544
