Zum Hauptinhalt wechseln
Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement, Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six 7 mm Phillips screws from the rear cover.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back of the controller.
    Frag FixBot
  3. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7 mm screws on the closest circuit board.
    Frag FixBot
  4. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the closest circuit board away from the motherboard.
    • Be sure you do not tear the ribbon connecting the smaller circuit board to the motherboard.
    Frag FixBot
  5. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7 mm Philip screws on the larger circuit board.
    Frag FixBot
  6. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the motherboard assembly from the cover.
    Frag FixBot
  7. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lift out any of the plastic buttons you want to replace.
    Frag FixBot
Abschluss
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 911
