Zum Hauptinhalt wechseln
Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six 7 mm Phillips screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it, generally, however you want.
  3. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7 mm screws on the closest circuit board.
  4. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the closest circuit board away from the motherboard.
    • Be sure you do not tear the ribbon connecting the smaller circuit board to the motherboard.
  5. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7 mm Philip screws on the motherboard.
  6. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the motherboard assembly from the cover.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 585
