Zum Hauptinhalt wechseln
Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement, Remove the Screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 7 mm screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • After removing the screws, you will be able to lift the rear cover of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it without extreme caution.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 277
