Zum Hauptinhalt wechseln
Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement
Was du brauchst
  1. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement, Rear and Side Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
  2. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
  3. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
    • Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
  4. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two rubber side grips.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jefferson Hsu
411 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 934
