Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MagLite 4D-Dichtung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
113
Insgesamt:
1.943
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 6 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Eine ordnungsgemäß gewartete Maglite-Taschenlampe kann sehr lange halten. Sie funktioniert oft problemlos über zwanzig Jahre! Manchmal gehen jedoch alte Bauteile kaputt und deine geliebte Maglite lässt sich möglicherweise nicht mehr einschalten. Wenn du Feuchtigkeit im Kopf deiner Maglite siehst, ist diese Anleitung genau das Richtige für dich.
Das Modell, das wir uns heute ansehen, ist die 4D aus der Zeit zwischen Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre. Diese Anleitung sollte auch für andere D-Zellen-Batterie-Maglites funktionieren, die nach dem 4D-Modell hergestellt wurden.
Wenn du Feuchtigkeit im Taschenlampenkopf siehst, ist möglicherweise eine Dichtung, auch O-Ring genannt, beschädigt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Dichtung überprüfst und ersetzt.
    1. MagLite 4D-Dichtung ersetzen, Dichtung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Maglite-Kopf heraus.
      • Denk daran, dass du einen Taschenlampenkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen musst, um ihn herauszudrehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MagLite 4D-Dichtung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Objektiv entfernen.
      Frag FixBot
    3. MagLite 4D-Dichtung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Reflektorkegel entfernen.
      Frag FixBot
    4. MagLite 4D-Dichtung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Prüfe die Dichtung, auch O-Ring genannt, auf Beschädigungen.
      • Die Dichtung ist der schwarze Gummiring um den Taschenlampenkopf.
      Frag FixBot
    5. MagLite 4D-Dichtung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die beschädigte Dichtung.
      • Die Dichtung (auch O-Ring genannt) ist flexibel und lässt sich daher leicht abziehen. Falls sie bereits gerissen ist, fällt sie unter Umständen von selbst ab.
      Frag FixBot
    6. MagLite 4D-Dichtung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege die neue Dichtung (auch O-Ring genannt) an die gleiche Stelle wie die ursprüngliche.
      • Die Dichtung ist flexibel, ziehe sie also einfach vorsichtig auf.
      Frag FixBot
    7. MagLite 4D-Dichtung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wische die Feuchtigkeit mit einem Papiertuch oder einem weichen Tuch vom Reflektorkonus ab.
      Frag FixBot
    8. MagLite 4D-Dichtung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wische die Feuchtigkeit mit einem Papiertuch oder einem weichen Tuch von der Linse.
      Frag FixBot
    9. MagLite 4D-Dichtung ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Reflektorkegel ersetzen.
      • Linse ersetzen.
      Frag FixBot
    10. MagLite 4D-Dichtung ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schraube den Kopf der Maglite auf.
      • Denk daran: Um den Kopf einer Taschenlampe aufzuschrauben, drehe ihn im Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
    11. MagLite 4D-Dichtung ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Teste die Maglite, indem du sie einschaltest.
      • Wenn deine Maglite angeht, ist deine Arbeit erledigt!
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn sich deine Maglite einschalten lässt, sollte sie einsatzbereit sein! Falls sich deine Maglite nicht einschalten lässt, ist der nächste Schritt, das Batteriefach zu untersuchen. Bitte schau dir hierfür eine andere Anleitung an.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 1,943
