Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓MagSafe-Kabel brechen bekanntermaßen oft in der Nähe des Steckers. Dieser Artikel erklärt, wie du den MagSafe auseinanderbaust und das Kabel wieder daran anschließt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Öffne die Backen des Schraubstocks so weit, dass die Metallhülle des MagSafe gerade dazwischen passt. Setze den MagSafe so zwischen die Backen, dass das Kabel nach oben zeigt und das weiße Kunststoffgehäuse auf den Backen aufliegt.
Schneide das Kabel so nah wie möglich am Gehäuse ab.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um das Metallteil des MagSafe aus dem Kunststoffgehäuse zu drücken.
Hebele vorsichtig das Metallband des Knickschutzes um den Kabelrest auf und lege es für später beiseite.
Schneide eine Seite des weichen Kunststoffinnenlebens auf und ziehe es von den Kabeln und der Leiterplatte ab. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du es wiederverwenden kannst, also mach dir keine Sorgen, wenn es reißt.
Das Bild zeigt ungefähr das, was du jetzt haben solltest. Die Abschirmung ist an zwei Stellen verlötet (eine an jeder Seite der Leiterplatte an gegenüberliegenden Enden – Mitte und rechts im Bild); der weiße Aderkern ist nur an einer Stelle verlötet (links im Bild).
Isoliere das Kabel 15 mm ab.
Schlage das Geflecht zurück.
Zupfe die Fasern heraus, die im Geflecht enthalten sind.
Teile das Geflecht in zwei gleich große Teile und verdrille sie miteinander.
Du benötigst wahrscheinlich drei Schrumpfschlauchstücke. Diese müssen im geschrumpften Zustand ineinanderpassen, daher sollten sie unterschiedliche Größen haben.
Schneide den Schlauch mit dem kleinsten Durchmesser auf 2 cm Länge zu. Nachdem er an seinem Platz geschrumpft ist, muss das weiße Kunststoffgehäuse darüberpassen. Prüfe am besten, ob das funktioniert, da du sonst das Loch im Gehäuse vergrößern musst (jetzt, nicht später!).
Schneide die anderen Stücke jeweils etwas länger zu, z. B. auf 2,5 cm und 3 cm.
Schiebe den Schrumpfschlauch mit dem größten Durchmesser über das Kabel.
Schiebe den nächstgrößeren Schlauch auf.
Drücke die Reste der Zugentlastung aus dem weißen Kunststoffgehäuse. Schiebe nun das äußere Kunststoffteil des MagSafe-Steckers auf. Achte darauf, dass es richtig herum sitzt!
Schiebe zum Schluss das kleinste Schrumpfschlauchstück auf.
Das Geflecht zurückschieben
Die im Geflecht enthaltenen Fasern herausziehen und dann so nah wie möglich am Kabel abschneiden.
Das Geflecht in zwei gleiche Teile aufteilen. Jeden Teil einzeln verdrillen, um zwei saubere Drähte zu erhalten.
3 mm Isolierung vom Innenleiter abisolieren. Den Kern von Hand verdrillen und dann das Ende verzinnen.
Löte den Kern auf die gegenüberliegende Seite des Chips (in die entgegengesetzte Ecke).
Schneide zwei Stücke des kleinsten Schrumpfschlauchs ab – etwa 4 mm lang.
Schiebe sie auf das Geflecht, sodass etwa 3 mm des Geflechts an dem Ende frei bleiben, an dem es mit dem Kabel verbunden ist.
Schrumpfe sie an der entsprechenden Stelle fest. Wenn dein Heißluftgebläse etwas zu stark ist, verwende den Lötkolben, um die Wärme zuzuführen.
Schneide die Geflechte ab, sodass etwa 3 mm über den Schrumpfschlauch hinaus frei bleiben.
Löte das erste Geflecht auf der Chip-Seite in der gegenüberliegenden Ecke zum Chip fest.
Achte darauf, dass das Kabel mittig von der Leiterplatte abgeht, damit das Gehäuse darüber passt.
Prüfe außerdem, dass etwa 3 mm des abisolierten Kabels über der Leiterplatte liegen, da hier die Zugentlastung sitzen muss (siehe nächstes Foto).
Löte das andere Geflecht auf der anderen Seite fest, in der gegenüberliegenden Ecke zur Ader. Achte darauf, dass es nicht über den Rand der Leiterplatte hinausragt.
Feile vorsichtig überschüssiges Lot oder Kabel ab, das über das Ende der Leiterplatte hinaussteht.
Bringe die Zugentlastung wieder an. Sie muss unter die beiden Nasen auf der Leiterplatte oberhalb der Lötstellen für das Geflecht und die Ader passen.
Dies ist auf dem Bild links neben der Ader gerade so zu sehen. Die rechte Lasche reicht nicht ganz an die Nase auf der rechten Seite heran, da ich das Kabel nicht mittig ausgerichtet habe!
Schiebe das erste Stück Schrumpfschlauch nach unten und schrumpfe es fest.
(Auf diesem Bild ist zu sehen, dass die rechte Seite der Zugentlastung nicht bis zur Lasche reicht.
Ich habe seitdem festgestellt (und andere auch), dass der Schrumpfschlauch nicht besonders gut an Ort und Stelle bleibt und daher nicht optimal als Zugentlastung geeignet ist. Mehr dazu in Schritt 10.)
Schiebe das Gehäuse zurück über den MagSafe-Stecker. Er lässt sich in beiden Richtungen aufsetzen (auf beiden Seiten befindet sich eine Öffnung für die LED).
Drücke es mit der Zange fest. Wenn es nicht einfach über die Leiterplatte passt, prüfe, ob du die Lötstellen noch etwas nachfeilen musst.
Schiebe das erste Stück des Schrumpfschlauchs bis an das Kunststoffgehäuse heran.
Halte es straff und schrumpfe es fest. Das ist wichtig, um einen zukünftigen Defekt zu vermeiden.
Wiederhole dies mit dem äußersten Stück Schrumpfschlauch.
Versuche es einzuschalten! Denke daran, dass es ein paar Sekunden dauert, bis die LED leuchtet.
Oranges Licht – Erfolg!
Das Aufrauen der Oberseite des Gehäuses und das Auftragen eines großen Klecks Schmelzklebers scheint für eine dauerhaftere, wenn auch weniger elegante, Zugentlastung zu sorgen!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
24 Kommentare zur Anleitung
This is great! Very useful, and nice zoomed in photos. Thanks for putting it up!
Thanks. I think that the strain relief needs more work though as it is still not standing up well enough to my daughter working on her lap! I have some ideas but need to try them out.
Hi Dave
My MagSafe is broken inside the wires, close to the power supply.
Do you have any tips on how to open the power supply?
Is it glued together in the white plastic?
(60W for MacBook white)
thanks Hans Henrik
Zitat von Hans Henrik:
Hi Dave
thanks Hans Henrik
Hi Hans
Sorry, but I haven't tried that. I did pick up a broken one on ebay for the magsafe connector, so if I get a chance I will try pulling it apart as it doesn't matter if I break it.
